土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 压缩机功率
压缩机功率
发布于:2008-05-27 14:59:27 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
在压缩机的样本里,一般都有两个工况:空调工况、标准工况。那平时所选机器说得匹是压缩机电机的功率,那它是指的空调工况还是标准工况时的功率?
全部回复(4 )
  • cclzkt
    cclzkt 沙发
    可能是空调工况,因为在空调引进的时候是以匹为单位引进的,过去我们没有空调时的制冷设备是经活塞直径来定制制冷量的。
    2008-06-04 15:49:04
  • meng5631
    meng5631 板凳
    我这是冰轮的样本,但没有电子版的,什么时候搞到后,给上传吧。对不起了
    2008-05-29 09:12:29
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
螺杆机的油压问题
螺杆机配有外置或内置油泵,用油泵产生压力供油。请问许多半封闭螺杆机并没有配置油泵,油压也比排气压力高0.15-0.3Mpa,此时的油压如何产生的哪?
