土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 螺杆机的油压问题
螺杆机的油压问题
发布于:2008-05-25 07:10:25 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
螺杆机配有外置或内置油泵,用油泵产生压力供油。请问许多半封闭螺杆机并没有配置油泵,油压也比排气压力高0.15-0.3Mpa,此时的油压如何产生的哪?
全部回复(10 )
  • kangta6477
    kangta6477 沙发
    我遇到的机组,都有油泵!
    2008-06-18 12:13:18
  • czgsx2008
    czgsx2008 板凳
    就是说排气端轴承靠排气夹带的油供给润滑,可看一般介绍图中从油过滤出来的油通过机体上的油孔也通到排气端轴承部位,在排气压力高于油压情况下,油又怎么能进入哪?没有拆卸过螺杆机请见谅!
    2008-05-28 21:20:28
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
分水器放置于卫生间之我见
1、卫生间一般的空间都比较狭小,其中又有浴缸、面盆、地漏、卫生器具、水管等设施,如再放置分水器,则空间更显拥挤。2、卫生间地下埋设的管道比较多,冷水管、热水管、地暖管互相交叉,往往造成卫生间地面标高超高,达不到设计要求。3、卫生间面积狭小,所有地暖供回水管都从卫生间门口进出。120m2左右的住房一般需要6-7个分支的分水器,供回水管共有12~14根经过卫生间门口。门口宽度一般为80cm左右,平均每5cm左右就有一根地暖管,地暖管再加上套管,按∮2.5cm计算,则每根地暖管中间的净距离只有2.5cm 左右。如果地暖主管道和冷热水管线等再从卫生间门口通过,这些管线将紧密相接,极易导致地面空鼓或开裂。
