正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
接上贴(直流电机调速问题,高手请进!!!):还是那个直流电机 的问题(电机参数:P=7.5KW,U=220V,I=41.7A,n=1000R/MIN,励磁:他励,220V)因找不到原因,所以考虑是电机的问题,拆下电机空转时,电机里有金属摩擦的声音。后发现轴承有问题,更换后,重新试机,发现电机不能正常运转,即无论使其正传还是反转,电机始终朝一个方向转。怀疑是碳刷架没装好导致中性线偏移,调整后问题依旧!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
gdx8785
沙发
2008-05-27 16:05:27
yam
板凳
我看了条文说明,也没有强调一定得做啊!只说了实际应用时确实能发现火灾隐患,因为我所做项目的业主希望在不违反规范的前提下按经济的方案设计,所以我才有此一问。
2008-05-27 15:50:27
加载更多附录B 本规范用词说明
(3)表示允许稍有选择,在条件许可时,首先应这样做的:
正面词采用“宜”或“可”;
反面词采用“不宜”。
