土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 江湖救急,求救天下,直流电机问题~~~
江湖救急,求救天下,直流电机问题~~~
发布于:2008-05-27 12:41:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
接上贴(直流电机调速问题,高手请进!!!):还是那个直流电机 的问题(电机参数:P=7.5KW,U=220V,I=41.7A,n=1000R/MIN,励磁:他励,220V)因找不到原因,所以考虑是电机的问题,拆下电机空转时,电机里有金属摩擦的声音。后发现轴承有问题,更换后,重新试机,发现电机不能正常运转,即无论使其正传还是反转,电机始终朝一个方向转。怀疑是碳刷架没装好导致中性线偏移,调整后问题依旧!
此机床电机为以前改装过的。电机定子内有2对双层大线圈,和2对单层小线圈。接线盒内共有8个接线柱,分别是(上层)B2,T2,B1,T1;(下层)H1,H2,C2,C1.其中,H1和H2接的是定子内的2对小的线圈,是和转子串联的。C1和C2是接的那2对大的线圈的里边一层,就是匝数少线径粗的那一层,4个线圈是串联方式。B2,T2,B1,T1分别接的是2对双层线圈的外边的一层,就是匝数多线径细的那一层。在接线盒上,B1和T1是用短接片短接的!
请教各位,定子内的各个线圈分别是起什么作用的啊?还有接线盒上的8个接线柱应该分别怎么接啊?
如何才能将此电机调试好啊?我快郁闷死了~~~~~~~~
小弟在此谢过各位!!!帮帮忙啊~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
全部回复(22 )
  • wjx007
    wjx007 沙发
    好的,等安上铣头后我按你说的做做看。不过得好几天以后了,那玩意得上刨床。谢谢你啊哥们
    2008-05-28 20:47:28
  • qbw4607
    qbw4607 板凳
    输出带上电机后用电压表检查
    1,主电压,看能否从0-220V自然平滑调节输出。
    2,励磁电压是否正常。
    以上一定要检查。
    如果有示波器最好,可看一下电压波形是否完整,尤其在电压低的小导通角时。
    此外如果原全波整流故障,成为半波输出也会出现你所说的情况。
    2008-05-28 20:39:28
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
请问设计时一个插座按多大电量来配??
如题~~在设计插座回路时,一个插座按多大电量来配,还有请问一下,一条插座回路有没有限制能接多少个插座??
