防雷减灾
返回版块8.73 万条内容 · 247 人订阅
术语较真系列-瞬态和暂态电力网络中超过规定数值的电压称为过电压,除去电气网络电压正偏压引起的长时间过电压外,IEC还有瞬态过电压transient overevoltage和暂态过电压temporary overevoltage两种电压的区别。例如,由雷电流引起的以微秒计的过电压称为瞬态过电压,而因电网故障引起的以毫秒计的过电压称为暂态过电压。这两者的起因、危害和防范措施是不同的,所以术语给以区别。在我们国家的一些规范和文件中,将这2种电压统称为“暂时过电压”,就容易引起混淆。比如在描述下面的问题时:用以保护电子设备免遭雷击瞬态过电压击坏的低压电涌保护器通常被变配电所高压侧接地故障引起的工频暂态过电压烧坏。因两种短时间的电压持续时间差别有一个数量级别,产生的焦耳热不同,暂态过压正是电涌保护器被烧毁的直接原因。用不同的术语很容易说清楚这个问题。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
xishanyi
沙发
1。一般楼宇有几种接地?他们之间是独立没有联系的吗?
2008-06-11 17:01:11
shidongdong@co163
板凳
6、铜排有N接地线,还有PE接地线。
2008-06-11 15:21:11
加载更多防雷接地,防静电接地,仪表系统接地等等,最后连接成一个接地网
引入大地
2。竖着的(楼顶到地下的)和横着的(每层楼)的是一什么形状连接到一起的?
找点资料看看吧。
3。楼宇防雷的接地和电源N线的接地是共用一根接地线吗?或者他们的接地线是相连的吗?
取决于接地系统方式。目前TN-S和TN-C-S多一点。
4。PE强电接地和PE弱电接地应该接到哪种接地线上?
一样。
5。交流保护接地和直流保护接地应该接到哪种接地线上?
一样。
6。配电箱里面的铜排是N接地线吧?他还能接别的接地线吗?
铜牌有N,有PE,看你要求。别的接地线是什么?
3、利用柱或梁内的钢筋焊接成一体。
