土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 术语较真系列-瞬态和暂态
术语较真系列-瞬态和暂态
发布于:2008-05-27 08:44:27 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
电力网络中超过规定数值的电压称为过电压,除去电气网络电压正偏压引起的长时间过电压外,IEC还有
瞬态过电压transient overevoltage和暂态过电压temporary overevoltage两种电压的区别。例如,由雷电流引起的以微秒计的过电压称为瞬态过电压,而因电网故障引起的以毫秒计的过电压称为暂态过电压。这两者的起因、危害和防范措施是不同的,所以术语给以区别。在我们国家的一些规范和文件中,将这2种电压统称为“暂时过电压”,就容易引起混淆。比如在描述下面的问题时:用以保护电子设备免遭雷击瞬态过电压击坏的低压电涌保护器通常被变配电所高压侧接地故障引起的工频暂态过电压烧坏。因两种短时间的电压持续时间差别有一个数量级别,产生的焦耳热不同,暂态过压正是电涌保护器被烧毁的直接原因。用不同的术语很容易说清楚这个问题。
  • xuedj
    xuedj 沙发
    顶!
    2008-05-27 09:30:27
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
屋面构架的防雷
屋顶上有2.8米的混凝土构架(架空的),它的防雷该怎样处理??
