土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教风机盘管是如何控制房间温度的
如题,是调节水量还是调节风量?请各位指点一下!
全部回答(3 )
  • tsaohon
    温控器自动档时,
    如果有节能模式时,室温不断接近达到设定值时,盘管风速从高档-中档-低档-风机停(同时电磁阀关闭)
    如果没有节能模式时,室温不断接近达到设定值时,盘管风速从高档-中档-低档-风机处于低速档运行(同时电磁阀关闭)。
    温控器设定在固定风速运行时,室温达到设定温度时,风机保持设定的速度,电磁阀关闭.
    不同的温控器生产厂家,设定上可能存在不同。
    2008-05-27 17:12:27 来自 PC 评论 举报
  • wjyhfm020607
    可以采用两通阀控制水量,用风机盘管的风量控制开关控制风量来控制风机盘管的制冷(热)量
    2008-05-27 14:47:27 来自 PC 评论 举报
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
