土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 加密解密cad文件炸开多重插入块
加密解密cad文件炸开多重插入块
发布于:2008-05-26 23:41:26 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
软件简介:
工具作用:有时我们收到的cad图纸很大,只点选其中的一部分,整个图纸全被选中,如直接使用cad下的炸开(explode)命令或解开编组命令没有效果,原因是该图纸使用了 “多重插入引用”。
使用说明:直接把lockdwg.VLX拖放到cad软件界面中,然后按照命令行中提示输入命令即可,如果“多重插入引用”的层次比较多,可以多使用几次,最后再配合使用explode炸开命令即可将整张图纸全部分解。
附件名:20085261211816517732.rar
文件大小:2K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(188 )
  • ralphgu
    ralphgu 沙发
    下下试用一下:)
    2014-04-20 08:44:20
  • cck196528
    cck196528 板凳
    谢谢楼主提供资料
    2014-04-14 14:15:14
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD使用技巧类
1、在cad中输入平方和立方的方法:在CAD中要输入“^”,只要输入*m2^,其中“*”为任意字,选中“2^”,按一下文字格式栏中的“a/b”, 2就变为上标(平方)。如输入“*m^2”,选中“^2”,按一下a/b,2就变为下标2、Len 测量弧长3、list 测量物体周长、面积、角度、弧长等及点的x y座标值4、scaletex t 对所选文字同时进行(可指定位置)缩放(指文字的大小)
