土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD使用技巧类
CAD使用技巧类
发布于:2008-05-26 23:21:26 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
1、在cad中输入平方和立方的方法:
在CAD中要输入“^”,只要输入*m2^,其中“*”为任意字,选中“2^”,按一下文字格式栏中的
“a/b”, 2就变为上标(平方)。如输入“*m^2”,选中“^2”,按一下a/b,2就变为下标
2、Len 测量弧长
3、list 测量物体周长、面积、角度、弧长等及点的x y座标值
4、scaletex t 对所选文字同时进行(可指定位置)缩放(指文字的大小)
5、text fill (画图时字体显示为实心字,打印时却为空心字) 此值1则为实心此值为0则为空心
6、随圆公式计算:L=2πb+4(a-b)
定理:改随圆半轴长为半径的圆周长(2πb)加上4倍的改随圆长半径轴长“a”与短半轴“b”的
差(注:a为长半轴,b为短半轴)
7、使用Ma格式刷刷物体的时候不能刷其线型,或颜色等
MA——选中源对像——输入S设置——这里把想刷的打上勾即可
8、mirrtext 此值1则为文字镜像 此值为0则文字不镜像
9、find 可替换或查找所有文字
10、DWG错误文件的恢复方法:
如有备份文件,则可利用备份文件重新打开,如无可采用以下方法:
1.在“文件(File)”菜单中选择“绘图实用程序/修复(Drawing Utilities/Recover)”项
,在弹出的“选择文件(Select File)”对话框中选择要恢复的文件后确认,系统开始执行恢
复文件操作;
2.如果用“Recover”命令不能修复文件,则可以新建一个图形文件,然后把旧图用图块的形式
插入在新图形中,也能解决问题;
3.重新打开文件,并选择采用局部打开方式,打开几个图层另存为一个文件,再打开剩下的图层
,再另存为第二个文件,最后把两个文件复制重合在一起就会复原图了;
4.如果打开CAD图某一百数(如20%)时就停住没反映了,这说明图纸不一定被损坏,把电脑内的非
AutoCAD提供的矢量字体文件删除(移到别的地方)后再试试(保留2~3个也可以),说不定文件就
能正常打开了。
11、关于explode命令无效的问题
如果在CAD使用过程中,不能炸开图块了,先试一试能否炸开别的实体(如多行文本、填充图案等
),如果能,说明是你所选择的实体本身不能被炸开(也可以在命令前加上.来测试是否可以炸开
图块);如果不能,可能是感染了一个基于AutoLISP语言的病毒程序acad.lsp。它的主要表现特
征为打开任意一张图纸均不能炸开图块,即explode命令无效。该病毒运行时将在所有打开过
CAD图纸的目录下,生成acad.lsp病毒程序,并在CAD的安装目录Support下,生成
acadapp.lsp病毒程序。
怎样清除该病毒的呢:
(1)打开系统的查找“文件或文件夹”对话框;
(2)在“文件或文件夹名”数据框中输入:acad.lsp;acadapp.lsp;
(3)在“包含文字”数据框中输入:explode;
(4)在“搜索” 数据框中选择:所有硬盘驱动器;
(5)将搜索到的这两个文件全部删除后,问题就已经解决了。
12、AutoCAD表格制作的方法:
在AutoCAD环境下绘制表格,很难精确控制文字的排版位置,尽管AutoCAD支持对象链接与嵌入,
可以插入Word或Excel表格,但是一方面修改起来不是很方。我们可以先在Excel中制完表格,复
制到剪贴板,然后再在AutoCAD环境下选择“编辑”菜单中的“选择性粘贴”,在弹出的对话框中
选择“AutoCAD 图元”,确定以后,表格即转化成AutoCAD格
13、怎样将CAD图插入WORD中:
13.1?利用复制粘贴的功能将AutoCAD图形拷贝到剪贴板,再在Word文档中粘贴。须注意的是,应
将AutoCAD图形背景颜色改成白色。
13.2??利用AutoCAD提供的EXPORT功能先将AutocAD图形以BMP或WMF格式输出,然后插入Word文
档中;
13.3??利用打印机打印到文件的方法(格式为jpg??tif??bmp等图形格式),如果打印选项中无
此类打印机,可在“文件”/“打印机管理器”/“添加打印机向导”在“生产商”中选择“光栅
文件格式”,??便可添加图形打印机。利用Word图片工具栏上的裁剪功能进行修整,空边过大问
题即可解决。
14、如何修改文件中所有相同的图块呢
在cad中常会插入相同大量的图块,如何做到只修改其中一个,其余的全都改变呢
“REFEDIT”?选择要改变的图块,确定后,可对当前图块进入修改,修改完后当击
“REFCLOSE”图标(或再命令行中输入)保存即可。这时,你会发现所有相同的图块已发生的改变。
15、如何将随圆的线型加粗
只要将椭圆转为“pline”线,便可设置它的线型粗细呢
PELLIPSE??当值为1时,生成的椭圆是pline。?为0时,显示的是实体
16、?“laytrans(图层转换器)”的用途
16..1?可将同一图层中显示的多种颜色统一成一种颜色,操作方法如下:
“laytrans”打开图层转换器,在“转换为”中新建一个图层,在“转换自”中选择要改变颜色
的图层,在选择“映射”后,就可对映射后的图层进行颜色、线型的统一设置。
16.2.2?删除玩固图层
将不要的图层映射到另一个图层,这个方法可以删除具有实体对象或被其它块嵌套定义的图层,
就是我们常说的万能图层删除器。
全部回复(10 )
  • co188basoso
    co188basoso 沙发
    谢谢你啦这东西很不错哦嘿嘿
    2010-04-16 13:25:16
  • ggyyabs1028
    ggyyabs1028 板凳
    学习了,谢谢!
    2010-03-05 15:01:05
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD快捷键常见命令(比较全实用型)
(一)字母类 1、对象特性 ADC, *ADCENTER(设计中心“Ctrl+2”) CH, MO *PROPERTIES(修改特性“Ctrl+1”) MA, *MATCHPROP(属性匹配) ST, *STYLE(文字样式) COL, *COLOR(设置颜色) LA, *LAYER(图层****作) LT, *LINETYPE(线形) LTS, *LTSCALE(线形比例)
