土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 第一扭转周期比第一平动周期大于0.9,怎么解决?
发布于:2008-05-26 21:46:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
7度区(0.15g),23层剪力墙住宅,二类场地,平面极不规则,竖向规则.无地下室.从结果看,刚心与质心偏心较大.现请教各位,如何调整竖向抗侧力构件(主要是剪力墙),才能使周期比较合理.
全部回复(169 )
  • langyh
    langyh 沙发
    周期比主要为控制结构扭转效应,减小扭转对结构产生的不利影响,见高规4.3.5。周期比不满足要求,说明结构的扭转刚度相对于侧移刚度较小,结构扭转效应过大。
    周期比不能满足要求,只能通过人工调整改变结构布置,提高结构的扭转刚度;总的调整原则是加强结构外
    围墙、柱或梁的刚度,适当削弱结构中间墙、柱的刚度。
    当第一振型为扭转时,说明结构的扭转刚度相对于其两个主轴(一般都靠近X轴和Y轴)方向的侧移刚度过小,此时宜沿两主轴适当加强结构外围的刚度,并适当削弱结构内部的刚度。
    当第二振型为扭转时,说明结构沿两个主轴方向的侧移刚度相差较大,结构的扭转刚度相对其中一主轴(侧移刚度较小方向)的侧移刚度是合理的;但相对于另一主轴(侧移刚度较大方向)的侧移刚度则过小,此时宜适当加强结构外围(主要是沿侧移刚度较大方向)的刚度,并适当削弱结构内部沿侧移刚度较大方向的刚度。
    这位说的好 学习了
    2010-07-31 19:45:31
    赞同1
  • fakai_zhang
    fakai_zhang 板凳
    2008-05-29 17:11:29
    赞同1
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
剪力墙为什么要故意削弱刚度
为什么有时候我们要故意削弱剪力墙的刚度!不是刚度越大越好吗?
