土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电度表选择
电度表选择
发布于:2008-05-26 16:25:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我做设计时某个回路的电流为250A,说能推荐一个适当的电度表计量这个回路的用电量?型号和容量最好写清楚?万分感谢
全部回复(17 )
  • 认真的逗娇娇
    我只会选CT 对于电度表的规格不太懂
    2016-07-07 22:19:07
  • bagger781122
    bagger781122 板凳
    我做设计时某个回路的电流为200A,说能推荐一个适当的电度表计量这个回路的用电量?型号和容量最好写清楚?万分感谢
    2008-10-17 10:37:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
开关短路保护
请问各位大侠,普通的1P、3P开关带不带短路保护?配电箱的主开关能不能选择为隔离开关?(各分回路中都有断路器)
