正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
标准图集00DX001中,P93“交流电路的零线或中性线”为浅蓝色,但有些资料介绍为黑色。哪个为标准?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
weiminlcb911y
沙发
最好选择断路器,有可能会越级跳,动作比隔离负荷开关灵敏,隔离负荷开关只是起到过载保护作用,
2008-05-28 13:32:28
chaoxy119
板凳
已弄明白,选择的是隔离负荷开关,一时误认为是隔离开关,应该是负荷开关,正常情况下可以直接切断、联通负荷,而且由于各级之间的配合,一般支路短路不会直接影响至低压配电柜内,所以这样选择没问题。
2008-05-28 10:49:28
加载更多回复 举报
