土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风冷热泵问题?
风冷热泵问题?
发布于:2008-05-26 16:22:26 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1:是不是风冷热泵在冬季温度低的地方使用性能不高?
2:风冷热泵一定要设置在空气流通很好的地方吗?
3:风冷热泵的COP一般是多少?
全部回复(7 )
  • xshlwh1234
    xshlwh1234 沙发
    适合长江中下游地区,在北方过渡季节还可以考虑
    2008-07-16 17:45:16
  • oginger
    oginger 板凳
    COP与室内外温差有直接关系,温差大COP将会大大降低,无法满足冷(热)负荷的需求,严重影响热泵的适用,特别寒冷地区冬季适用空气源热泵要采用辅助加热措施,结霜只是其中一个问题
    室外机是强制换热只要不放在狭小或密闭的空间就好
    COP各个品牌不一样,制冷或制热也不一样,一般说在2--3,COP最高的是大金风冷空调可以做到4
    如果可以,建议采用地源热泵,但单方造价要比风冷热泵高50-100元,不过要比风冷热泵运行费用低许多,且性能稳定
    2008-07-15 22:01:15
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
关于气流组织的问题
我看书上说双层百叶只能侧送风,但我看实际好多设计都用双层百叶下送风,这样可以吗?有大侠能分析一下气流组织吗,如何才能使风口布置不短路,再有就是到底怎样,才叫做短路呢?谢谢!
