土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:10mm2的橡套电缆穿一寸的钢管怎么样?
发布于:2008-05-26 12:46:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  • chenchenzuo@co163
    一寸是多大?
    2008-05-26 17:31:26
  • yangfenbo
    yangfenbo 板凳
    太小了吧,不过,只要能塞进去就行
    2008-05-26 13:05:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于王厚余的系统接地的问题
以前听王厚余讲过课,关于接地的,《低压电气装置的设计安装和检验(第二版)》其中第二章--供电系统的接地 第三节--系统接地的实施中说到:IEC标准对系统接地的实施有严格的要求,它不允许在变压器室或发电机室内将中性点就地直接接地,如下图所示,还规定变压器(或发电机)中性点引出的PEN线(或PE线)必须绝缘,并只能在低压配电盘内一点与接地的PE母排连接儿实现系统接地,在这点以外在同一建筑物内不得再其他处接地,不然中性线电流将通过不正规的并联通路儿返回电源,这部分中性线电流备称作杂散电流,它可能引起下述电气灾害:
