土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 有关天津2004定额套用问题
有关天津2004定额套用问题
发布于:2008-05-26 09:44:26 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
消防泵房中的管道采用卡箍连接方式,套用定额时是套用8册中的钢管沟槽连接,还是套用6册定额。
按常理泵房管道应该套用6册工业管道的,可6册管道都是焊接方式,对于卡箍连接的管道没有合适的定额,是不是应该套用8册的沟槽连接呢?有哪位前辈指点一下迷经?
套用沟槽连接时,管件都包括哪些?(仅是弯头和三通吗?)管与管之间的接头连接是不是也要算管件呢?也就是每个卡箍都要数出来单记管件吗?
感谢前辈的不吝赐教!
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
三极管2SC3998,发热大如何处理,散热片好大了
发热大如何处理,散热片好大了
