土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 怎么选空调泵扬程~~~急~~~
怎么选空调泵扬程~~~急~~~
发布于:2008-05-25 22:07:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我现在画一栋综合大楼的中央空调,屋面高为57.9米,循环水泵设在屋顶,水泵的扬程怎么计算啊?
水泵设在地下室和屋顶的扬程计算有什么区别?
全部回复(4 )
  • fan4994
    fan4994 沙发
    同意上面的答案。
    2011-05-03 13:37:03
  • yanmeng0108
    yanmeng0108 板凳
    (1)冷冻水泵扬程的组成 :
    制冷机组蒸发器水阻力:一般为5~7mH2O;(具体可参看产品样本)
    末端设备(空气处理机组、风机盘管等)表冷器或蒸发器水阻力:一般为5~7mH2O; (具体值可参看产品样本)
    回水过滤器,二通调节阀等的阻力,一般为3~5mH2O;
    分水器、集水器水阻力:一般一个为3mH2O;
    制冷系统水管路沿程阻力和局部阻力损失:一般为7~10mH2O;
    综上所述,冷冻水泵扬程为26~35mH2O,一般为32~36mH2O。
    (2)冷却水泵扬程的组成:
    制冷机组冷凝器水阻力:一般为5~7mH2O;(具体值可参看产品样本)
    冷却塔喷头喷水压力: 一般为2~3mH2O;
    冷却塔(开式冷却塔)接水盘到喷嘴的高差: 一般为2~3mH2O;
    制冷系统水管路沿程阻力和局部阻力损失:一般为5~8mH2O;
    综上所述,冷却水泵扬程为17~26mH2O,一般为21~25mH2O
    注意:扬程的计算要根据制冷系统的具体情况而定,不可照搬经验值!
    2011-04-14 14:23:14
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
室外气温与空调冷负荷的关系
看了ARI 550/590-2003上表示,室外温度15~-8度基本是30%左右的负荷率,15~40度基本上是线形变化关系,从40%~100%。大家觉得这个规律符合实际情况吗?
