土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM新天地]06年06期咨询台摘编
PKPM新天地]06年06期咨询台摘编
发布于:2008-05-25 10:40:25 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
1:一个工程用PMCAD建模,在第四层布置了一个斜杆,一直布置到三层柱脚。在整体
模型中可以看到,但在三层平面图、立面时看不到该斜杆。用SATWE计算时程序将该斜杆
分成了两段计算,请问如何调整设置才可以将其做为一根杆件计算?
答:SATWE对于越层支撑会在所越层层面位置增加一个节点,把支撑分成两段计算
分段点位置为刚接节点。
这种模式除了地震作用,会在对应节点位置形成一个质点外(杆件自身刚度太弱时,容易形成局部振动),其它项分析不会带来什么影响。
目前SATWE就是这种处理方式,不能消除这个节点。如果一定要消除这个节点,可以采用PMSAP计算。
2:PMCAD中“平面荷载显示校核”中的竖向导荷简图中剪力墙显示的黄色字和白色字的含义如何理解?
答:黄色表示节点(通常有梁或洞口)上的集中力。白色表示墙段上的合力。
3:我的一个工程用中PMCAD计算楼板,计算书中裂缝满足〈规范〉要求,可是裂缝图中显示9999,我改变楼板厚度(即使变成1100厚)配筋都是32@1006,请问这是什么原因造成的?
答:32@1006表示楼板超筋,这种情况主要是程序在选择钢筋时没有在程序默认的定义范围内选到合适的钢筋造成的,可以通过增加钢筋选择,即在〈楼板配筋参数〉中的〈钢筋级配表〉中增加可供选择的钢筋即可。
4:请问在PMCAD中错层结构的模型如何输入?
答:当错层的高度不大于框架梁的截面高度时,一般可以近似地忽略错层因素影响,可以归并为同一楼层参加结构计算,这一楼层的标高可近似地取两部分楼面标高的平均值。当错层的高度大于框架梁的截面高度时,各部分楼板应做为独立楼层参加整体结构计算,不宜归并为一层,此时每一个楼层部分都应视为独立楼层。
5:在砌体结构中,为什么砂浆强度等级大于M10时砌体抗剪承载力与砂浆强度等级等于M10时一样?
答:从《砌体规范》表3.2.2可以发现,当砂浆强度等级大于M10时,砌体抗剪强度设计值不再提高,与砂浆强度等级等于M10相同。所以,无论采用M10或M15砂浆,砌体抗剪承载力是一样的。
6:我在计算一底框二层以上五层砖混时,“周期、振型、地震力”文挡内无任何内容,请问为什么?
答:因为是底框结构,所以下部的框架也是使用底部剪力法进行计算,与上部一致,具体请参考底部剪力法计算方法。
全部回复(6 )
  • aa275178559
    aa275178559 沙发
    建模时,偏轴布置墙保存后,自动居中,请问是什么情况?
    2013-08-29 20:10:29
  • markhump
    markhump 板凳
    1:请教一下,是不是在PKPM软件输入的恒载都不包括结构的自重啊?
    答:[1]、老版本的PKPM不能自动算板的自重。
    [2]、2005的新版本的PKPM都能自动计算板的自重,有个勾选框,如果有这个选项,就表示你使用的板本能自动计算板的自重,否则,板的自重应该作为面载形式恒载输入。
    [3]、其它的构件如梁、拄等都能自动计算自重。
    [4]、抹灰等其它不能算作结构构件自重可以自己计算输入,也可以将混凝土的容重加大来实现荷载的输入。
    2、我在某根梁中部定义一个节点荷载,包括水平力,在结果文件中发现该梁并未发生改变,两端拄子的内力也没有变化,这是为什么?
    答:目前对于梁中部的“节点荷载”并不是真正意义上的节点荷载,而是梁间荷载,节点荷载会丟失。
    2008-05-25 10:42:25
30.87 万条内容 · 562 人订阅
PKPM新天地2005―6期咨询台摘编
问:2005新版本PMCAD中增加了自动夹点的捕捉功能,但最近发现当光标放到相应网格上,此项功能没有显示了,请问怎么回事? 答:PKPM2005.8.以后的版本中把“自动夹点捕捉功能”缺省设置为关闭状态。若想把此功能设置为打开状态,可把PKPM/CFC文件夹下的文件PKPM.ini打开,找到其中的NofDynamicSnap=0一行,将此句中的0值修改成1,存盘后即可恢复PKPM交互操作过程中的“自动夹点捕捉功能”。
