土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM新天地2005―6期咨询台摘编
PKPM新天地2005―6期咨询台摘编
发布于:2008-05-25 10:37:25 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
问:2005新版本PMCAD中增加了自动夹点的捕捉功能,但最近发现当光标放到相应网格上,此项功能没有显示了,请问怎么回事?
答:PKPM2005.8.以后的版本中把“自动夹点捕捉功能”缺省设置为关闭状态。若想把此功能设置为打开状态,可把PKPM/CFC文件夹下的文件PKPM.ini打开,找到其中的NofDynamicSnap=0一行,将此句中的0值修改成1,存盘后即可恢复PKPM交互操作过程中的“自动夹点捕捉功能”。
问:在进行多层住宅设计时,本工程异形柱较多,在PKPM建模时,当对异形柱进行镜像复制时,问题就出现了,异形柱仍为老方向,这样就得每个重复改过。不知道大家有没有遇到这个问题,还是我没掌握呢?谢谢。
答:这个问题,不能简单地通过镜像复制实现,要自己再定义反方向的柱子截面去实现。
问:我们在PMCAD需要定义方钢管柱截面,请问具体应用哪类截面进行定义,参数怎样合理取值?
答:方钢管混凝土截面按第14类截面定义,只要使得B=U,H=T,则程序即认为是方钢管混凝上截面,并自动按照《CECSl59:2004规程》进行验算和分析。
问:PKPM建模时,哪种截面应按异型柱输入?哪种情况按短肢剪力墙输入?全部按墙或全部按柱输入,计算结果会出问题吗?
答:可参考截面的不同高厚比确定:柱<3;异型柱3-5;短肢墙5-8;墙>8;按柱与墙输软件的计算模型单元不同,构件验算公式也不同,计算结果当然会有差异。
问:新版PMCAD软件能否将墙的材料定义与老版本一样在第二步次梁输入菜单中进行修改?
答:原老版本,墙体材料定义是在PM主菜单2中完成的。2005新版改在主菜单1的墙构件定义中完成。PM主菜单1在读旧版数据时没有墙的材料信息,因此对旧数据的墙材料必须补充定义,为提醒大家的注意,在进入程序第一步之后如果发现是旧版数据则作以下提示:(附图略)。此外,程序对旧数据的墙材料做了预定义,其中厚度为240和360、370的墙预定义为砌体,而其他厚度的墙则预定义为混凝土墙,因此用户必须加以确认与检查。
问:我们单位前段时间发现有些机器上计算结果的字符都重叠在一起,看起来不方便,请问是怎么回事?
答:数字重叠问题是由于计算机是Win98(WinMe)系统引起的问题,请把客户端上CFC中PKPM.ini中的[输出控制]前的网络版锁号一行下加以下内容:NetKeyID01=PKPMN201,34524,57319,11924,14 052;(号码可不同) SetCFGFontC0de=4;(新加的一行)即可解决此问题。
问:我在算一底框结构,用TAT-8和PK算下来结果相差很大,我该相信谁?此外听说TAT-8不能用来计算底框,只能用高层版,是这样吗?
答:PK仅考虑平面内,而TAT则是三维计算,所以是不一样的。但是应该注意的是在TAT的早期版本中,计算底框结构不能用TAT―8,因为老版本TAT―8无法将上部砖混荷载导算到底框层上,必须用TAT的高层版的“特殊荷载"菜单中的“底框荷载”功能将上部砖混荷载导下来才行。而从05版开始,为了避免大家再犯此类错误,无论TAT―8还是TAT高层版都已经自动将砖混荷载导算下来了。
全部回复(10 )
  • lyblyd123
    lyblyd123 沙发
    不太懂呵呵
    2013-09-10 15:10:10
  • lyblyd123
    lyblyd123 板凳
    谁推荐建钢结构的模型的例子了
    2013-09-10 15:09:10
30.87 万条内容 · 562 人订阅
[PKPM新天地]杂志200505期咨询台
问:我在使用PKPM软件自动出图时,发现程序画出的梁施工图中腰筋的配置似乎与规范有出入,间距大于200mm,有的580mm高的梁竟没有设置腰筋,这是怎么回事? 咨询台:梁腰筋的设置软件参照《混凝土结构设计规范》第10.2.16条规定,当梁的腹板高度hw(按本规范第7.5.1条规定取用)小于等于450mm时才设置,且其间距不宜大于200mm。hw计算按GB50010-2002的7.5.1条计算,对矩形截面为有效高度,你工程中的580mm高的梁没有设置腰筋,应该是算出的hw大于450mm,请手工复核。
