土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ [PKPM新天地]杂志200505期咨询台
发布于:2008-05-25 10:36:25 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
问:我在使用PKPM软件自动出图时,发现程序画出的梁施工图中腰筋的配置似乎与规范有出入,间距大于200mm,有的580mm高的梁竟没有设置腰筋,这是怎么回事?
咨询台:梁腰筋的设置软件参照《混凝土结构设计规范》第10.2.16条规定,当梁的腹板高度hw(按本规范第7.5.1条规定取用)小于等于450mm时才设置,且其间距不宜大于200mm。hw计算按GB50010-2002的7.5.1条计算,对矩形截面为有效高度,你工程中的580mm高的梁没有设置腰筋,应该是算出的hw大于450mm,请手工复核。
问:我在PMCAD8砌体结构抗震及计算中发现已经将砌块强度等级提高很多,但抗剪承载力始终满足不了,结果没有改变,请问是什么原因?
咨询台:根据《砌体规范》表3.2.2,沿砌体灰缝截体破坏时,砌体的抗剪强度设计值与砌块强度等级无关,所以这种方法不可行。此时可通过提高砂浆强度等级、增加中部构造柱面积(增加构造柱或增加已有构造的截面尺寸)、提高构造柱混凝土强度等级、增加构造柱钢筋面积、提高构造钢筋强度等级办法解决。
问:在PMCAD楼板计算的时候假如使用HPB235级和HPB335级混合配筋时,即选仅当板钢筋≥某一直径(如12 mm)时才选用HPB335级钢时,计算配筋图上的面积到底是按哪种级别钢筋面积给出的?
咨询台:是按HPB235级钢筋计算的结果,如实配钢筋取为HPB335级钢筋,则实配面积可能比图上的小,程序内部采用等强度代换原则。
问:底层设置砌体抗震的底层框架―抗震墙结构用什么软件分析合适?
咨询台:SATWE、PK软件可适用于同时设置钢筋混凝土抗震墙和砌体抗震的底层框架-抗震墙结构,TAT软件仅适用于设置钢筋混凝土抗震墙的底框结构。
问:我们单位使用的是PKPM结构软件的网络版,但发现读网络锁的时候客户端机器特别慢,不知道是什么原因?有什么解决的方法吗?
咨询台:客户端发送的数据后需要等待服务端的响应,等待时间长短取决于超时设定。用户可以在配置文件中设定,单位为秒,默认值为两秒钟。自动搜索时客户端的等待时间也取决于这一数值。如果网络比较缓慢或网络比较繁忙,可以修改配置文件增加超时时间。客户端配置文件CliCfg.ini文件中的超时设定“timeout”一般建议取网络锁节点总数的1/2,可根据网络的实际速度造当调整。当超时设定“timeout”较长时,建议把搜索方式选为手动搜索,指定网络服务器IP地址,否则会延长读锁时间。
问:为什么在PMCAD8砖混抗震计算中查得的墙体轴力与我手算的1.2恒+1.4活数值不一样?
咨询台:墙体轴力设计值是取1.2恒+1.4活组合以及1.35恒+0.98活的较大值。通常情况下后种组合后的数值要比前种组合大,仅当楼面活荷载比较大、恒载与活载的比值大于2.8的情况才取1.2恒+1.4活组合。
问:新版本软件PMCAD中增加了“自动计算楼板自重”,请问这一选项具体有什么作作?
咨询台:针对工程设计中存在楼板厚度不同的情况,程序根据填写的各房间楼板厚度,折合成该房间的均布面荷载,并把它叠加到该房间的面荷载中。选择该项后,在程序中就不应该将楼板自重再次作为恒载输入。
问:我在PDPM结构软件中完成了结构施工图,有些、T图形中标有尺寸线,想转到Autocad的DWG文件,有否办法使得在转换的同时这些尺寸线炸开不是图块?
咨询台:如果使用时不想在转换后的Autocad中保留尺寸线类型图块,可在安装好的PKPM\CFG\PKPM.INI文件中,把“T图形转换Autocad图形DWG的尺寸线方式是否保留”信息下的AUTOCAD_Dim=0,即选择把尺寸线按炸药开方式转换。
30.87 万条内容 · 562 人订阅
[PKPM新天地]05年第3期咨询台摘编
1、请教在PMCAD软件中能否处理带有错层的砖混结构? 答、不能。因为PMCAD软件中的“砖混抗震验算“是根据规范规定,按底部剪力计算地震力的。其基本假定是结构整体布置均匀对称、楼板连续,而砖混错层结构显然不符合这个假定。 2、输入柱间荷载时,PMCAD中有柱X、Y两个方向的荷载,请问程序是怎样区分的? 答、当选取“柱荷输入“菜单,沿柱X方向会出现两道白线,可据此判断柱间荷载X、Y两个方向的荷载。
