土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ [PKPM新天地]05年一期咨询台摘编
[PKPM新天地]05年一期咨询台摘编
发布于:2008-05-25 10:35:25 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
1:目前用了新版本的PMCAD,发现旧版本中的层间梁、梁错层不见了,
请问是怎么回事?
答:层间梁、梁错层的布置移至交互建模中,其中层间梁的显示可在
“输入次梁楼板”模块中使用相关菜单显示或关闭层间梁,旧版本的
层间梁、梁错层新版不兼容,用户需重新布置。
2:为何使用新版本的PMCAD,发现旧版本中梁错层菜单没有了?
答:目前软件取消了梁错层菜单,由设计人员在建模中中的错层梁信
息直接读取,取而代之的是新增加的菜单“强度等级”,可修改局部
混凝土构件的强度等级或钢构件的钢号。
3:长短边比2:1至3:1的单向板的计算结果,请问新、旧版本为何不
一样?
答:新规范程序刚推出时,程序在处力长短边比2:1至3:1范围内的板
时,其长跨配筋要满足最小配筋率,短边按单、双向板,分别计算取较
大值,结果偏大。现改为只按双向计算。
4:请问新版本在输入"次梁楼板"的改"墙体材料"中的混凝土和砖是
否颜色设置有了变化?
答:为和其它模块保持一致,PMCAD中砖墙以紫色表示,混凝土墙以绿
色表示。
5:规范规定框架柱的剪跨比不大于2但不小于1.5的柱,其轴压比应比
规范表减小0.05,请问程控是否考虑了这一条?
答:已按规定考虑。
6:我在CAD2000中加载TCHDWG.RAR时为什么总提示:加载失败,找不到
文件dwgtom.(mnu/mns/mnc),请问为什么?
答:到CFG目录下找到这些文件,然后将它拷到CAD2000系统下就可以了。
7:结构建模是否应该输入圈梁,其自重程序有否考虑?
答:可以不输入。计算墙体重量时,没有考虑圈梁的因素。
8:层结构等梁柱关系复杂的情况中,跨层框架柱箍筋加密区长度应注意
什么?
答:根据《建筑抗震规范》(GB50011-2001)第6.3.10条第一款,柱
的箍筋加密范围在柱端应取截面高度(圆柱直径)、柱净高的1/6、500
三者的最大值。设计时,通常不单独标出柱的加密区长度,而是直接选
用标准构造图集,一般来说,这样做没什么问题。但对于层结构等梁柱
关系复杂的情况就应该仔细分析,在图层结构等纸上加以说明,以免使
工单位做错。下面用图来简要说明:Hn1为跨层拄的总净高;Hn2为上层
拄的分净高;Hn3为下层拄的分净高。跨层拄上、下节点Ln1>=Hn1/6;
中间节点上>=Hn2/6;中间节点下>=Hn3/6。
  • markhump
    markhump 沙发
    1:在PMCAD楼板配筋级配库中,有间距130这一档,实际工程中用的比较多的是125间距。建议PKPM按常用规则,方便我们设计人员画图?
    答:我们目前新版本中已改进这一条。间距130已改为125。
    2:在PMCAD形成PK文件之后,进入PK框架或连梁计算,打开PK文件,在PK菜单1中显示错误,无法读出生成的PL--*等文件,PK提示错误在总信息中,请问问题出在那里?
    答:选择“打开已有数据文件”,点击“文件类型”,选择“<PK--*>”,由空间建模形成的连续梁文件后,在对话框中挑选“PK--*”或“PL--*”不带”*.SJ”的文件名,即可解决问题。
    3:请问在实际工程中,错层结构的模型,在什么情况下,应按照分标准层建模的处理方法,有什么界限吗?
    答:一般来说,当错层高度不大于框架梁高时,可以近似地忽略错层因素影响,可归并为一个标准层参加结构计算,楼层标高可取平均值。当错层高度大于框架梁高时,按照分标准层建模,楼板按两个标准层分别参加结构计算。
    4:新版本中我在画梁平法施工图时发现次梁附加箍筋、吊筋的菜单没有了,请问怎么回事?
    答:新版本软件将此菜单放在了“修改钢筋”菜单下面,用户可点此菜单进入修改。
    2008-05-25 10:35:25
  • markhump
    markhump 板凳
    问:PMCAD软件为什么有时“输入荷载数据”进不去?
    答:这主要是设计人员所取的工程目录名或为中文名、或太长、或含有特殊字符所致,建议设计人员将工程目录名改为英文名,且不要太长或含有特殊字符,并尽量在一级目录下。
    问:遇到一个工程中有斜板,由于当中有大开洞现象,若要在设计时将其部分设为弹性板,请问: SATWEP和PMSAP中可以对其考虑否?
    答:PMSAPS可以对其考虑,SATWE不能考虑。
    2008-05-25 10:35:25
30.87 万条内容 · 562 人订阅
pkpm新天地五期咨询台答问摘编
1: 用三维软件计算工程,为何方案修改时在PMCAD中变了柱子的混 凝土强度等候后,TAT计算结果中柱子的轴压比没有变化,而用 SATWE校核正确? 答:修改TAT了柱子的混凝土强度等候后,TAT需要在“数据检查”后 弹出的对话框中,将“保留已定义构件材料强度和抗震等级信息” 选项钩去掉之后,修改的内容才能实现。 2: 规则框架柱配筋按单偏压计算后,是否必需再按双偏压算一遍以实现
