土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ pkpm新天地五期咨询台答问摘编
pkpm新天地五期咨询台答问摘编
发布于:2008-05-25 10:34:25 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
1: 用三维软件计算工程,为何方案修改时在PMCAD中变了柱子的混
凝土强度等候后,TAT计算结果中柱子的轴压比没有变化,而用
SATWE校核正确?
答:修改TAT了柱子的混凝土强度等候后,TAT需要在“数据检查”后
弹出的对话框中,将“保留已定义构件材料强度和抗震等级信息”
选项钩去掉之后,修改的内容才能实现。
2: 规则框架柱配筋按单偏压计算后,是否必需再按双偏压算一遍以实现
角柱按双偏计算的规范要求?
答:用户在”特殊构件定义“中定义为角柱后,程序会按双偏压和规范规
定计算。定义与不定义角拄其计算结果是完全不同的。
3: 在PMCAD主菜单8中砖混结构抗震验算结果图中黄色和兰色数字分别表示
什么?
答:黄色数据是表示大片墙(包括门窗洞在内)的抗震验算结果,数字标注
方向与该片墙的轴线垂直。兰色数据表示各门、窗间墙片的抗震验算结
果,其标注方向与该墙片平行。数字的含意为该片墙抗力与荷载效应的
比值。
4:三维计算参数中的梁刚度放大系数,对无板翼沿的梁是否有用,想不让
它起作用,怎么办?
答:对无板翼沿的梁是有作用的,想不让它起作用,暂时不行。但应该仔细
分析,此类梁对计算的结果影响。梁刚度放大系数,原本就是为了弥补
刚性板假定不考虑板平面外抗弯刚度影响,故应对结构布置综合考虑。
5:用SATWE计算底框,第一项结构体系应填什么体系?
答:只要材料信息定义为砌体。结构体系参数已经失效。
6:PMCAD里的节点间距需要小于150,怎么处理?
答:只能不理会,注意检查计算结果是否异常。
7:在PMCAD里定义了钢管混凝土柱,材料信息如何填?
答:选择截面类型后,程序会自动判断。
8:螺旋楼梯计算,计算结果给出的Asv为什么那么大,请问程序设定间距是
多大?
答:程序是按1米计算的。当@=100时应除以10,@=200时应除以5。
9:在PMCAD里选择和板等高的暗梁,程序是否认为是虚梁?
答:暗梁也是实梁,和需梁是不一样的。虚梁是100X100的梁,其主要作用是为
了正确地导算荷载和划分有限单元。
10:组合楼板在设计中其重量是由程序计算还是需要人工计算?
答:组合楼般和一般的混凝土楼板一样,需要人工计算后在交互式“荷载定义”
中按恒载输入。
  • markhump
    markhump 沙发
    1: 双向地震作用下是否应计算位移比?
    答:应该计算位移比,2004年10月22日版的SATWE软件已增加了此功能。
    2:我们碰到了一个井字梁结构,由于梁数量很多,以前听人说可以在PMCAD
    的“输入次梁楼板”菜单中布置部分梁,这个说法可取否?
    答:此种说法不对。井字梁结构应该在PMCAD第一步全部按主梁输入,在后续
    的三唯计算软件中作为交叉梁系进行分析,而不应作为次梁输入的连续梁
    方式计算。而且目前已对梁的数量、节点数量等进行扩容,一般都能满足
    工程的实际需要。
    3:PMCAD能否计算悬挑板的挠度?
    答:软件新增加了此项功能,可以计算。
    2008-05-25 10:34:25
30.87 万条内容 · 562 人订阅
pkpm新天地四期咨询台答问摘编
1:PMCAD内框架计算: 答:PMCAD目前尚无计算内框架结构的功能。(可提取PK文件用PK计算 混凝土部分)。 2:PMCAD抗震验算菜单中对话框里的构造柱钢筋级别的修改: 答:目前程序中对同一层中所有构造柱仅设一种钢筋级别,不能对个别构 造拄钢筋类别进行修改。若想修改整层构造拄的钢筋类别,可进入 PMCAD主菜单交互式输入,点取“楼层定义”/“本层信息”菜单项,在 弹出的对话框中重新设置构造柱的钢筋类别,点取“回主菜单”菜单项
