土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ pkpm新天地四期咨询台答问摘编
pkpm新天地四期咨询台答问摘编
发布于:2008-05-25 10:32:25 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
1:PMCAD内框架计算:
答:PMCAD目前尚无计算内框架结构的功能。(可提取PK文件用PK计算
混凝土部分)。
2:PMCAD抗震验算菜单中对话框里的构造柱钢筋级别的修改:
答:目前程序中对同一层中所有构造柱仅设一种钢筋级别,不能对个别构
造拄钢筋类别进行修改。若想修改整层构造拄的钢筋类别,可进入
PMCAD主菜单交互式输入,点取“楼层定义”/“本层信息”菜单项,在
弹出的对话框中重新设置构造柱的钢筋类别,点取“回主菜单”菜单项
,程序从第一层开始重新计算。
3:老、新版本PMCAD砖混抗震验算菜单中的“考虑构造柱参与工作”复选框:
答:旧抗震规范(GBJ11-89)在砌体抗震抗剪公式中没有考虑构造柱的影响,
而《设置钢筋混凝土构造柱多层砖房抗震技术规程》(JGJ/T13-94)在抗震
抗剪公式中考虑了构造柱的影响,因提供了此选项,让设计人员选择是用抗
震规范还是用构造柱规程验算砌体抗剪承载力。新抗震规范(GB50011-2001)
在砌体抗震抗剪公式中明确计入墙段中部构造柱对抗震承载力的提高作用,
故无需保留此选项。砌体结构的混凝土构造柱在交互式输入时只需做为普通
拄输入,结构抗剪和受压计算时程序会自动把砌体墙中的混凝土柱作为构造
柱处理。
4:螺旋楼梯计算结果中Asn、Asb、Asv、Asl四个数值的使用:
答:根据计算结和Asn四分之一抗扭纵筋Asl/4选配梯板上下边的钢筋之径和根数;
根据计算结和Asb四分之一抗扭纵筋Asl/4选配梯板内侧和外侧的钢筋之径和根
数,当内侧和外侧的钢筋面积之差小于25%时,软件取两侧钢筋相同;计算中的
Asv及构造要求按双肢箍选配箍筋的直径和间距。
5:砌体结构墙体轴力PMCAD的计算:
答:程序墙体轴力设计值取以下两种组合的最大值:
1:1.2恒+1.4活,
2:1.35恒+0.98活,
仅当楼面活荷载较大时,第1种组合可能比第2种组合大,通常情况下,第2种
组合可能比第1种组合大。
6:PMCAD量大成图时字符大小的匹配修改:
答:目前程序新增了“按层修改字高”功能菜单,用户可先选择一个在目标层的字符(串)
,然后修改的字高,再选择修改的范围,在选定范围内,在同一目标层的字符高度将
改变,如果想改变钢筋编号字符的大小,同时也想改变钢筋编号圆圈的半径,则程序
会自动调整标注的位置,尽量使标注与钢筋不打架。
7:不同的地震分组和场地类别和PMCAD砌体结构抗震验算结果:
答:对于砌体结构,PMCAD采用基底剪力法计算地震作用,地震影响系数amax取最大值,
而amax仅与地震烈度有关,与场地类别、设计地震分组无关。
30.87 万条内容 · 562 人订阅
[PKPM]新天地杂志咨询台2004年一期摘编
问:PMCAD中洞口分开的剪力墙段,SATWE是否能判断为短肢? 答:SATWE可自判断在PMCAD中被洞口分开的剪力墙肢是否是短肢剪力墙 问:PMCAD输入荷载信息中,为何有时找不到活载修改菜单? 答:PMCAD输入荷载信息中,找不到活载修改菜单,是因为没有定义活荷载造成的。 问:用相同的参数,0312版本的梁配筋为何比0309版本大了20%? 答:0309版本,设计参数梁设计弯矩放大系数,当选择考虑活载不利布置时不起作用。0312版本改为起作用。
