土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ [PKPM]新天地杂志咨询台2004年一期摘编
发布于:2008-05-25 10:31:25 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
问:PMCAD中洞口分开的剪力墙段,SATWE是否能判断为短肢?
答:SATWE可自判断在PMCAD中被洞口分开的剪力墙肢是否是短肢剪力墙
问:PMCAD输入荷载信息中,为何有时找不到活载修改菜单?
答:PMCAD输入荷载信息中,找不到活载修改菜单,是因为没有定义活荷载造成的。
问:用相同的参数,0312版本的梁配筋为何比0309版本大了20%?
答:0309版本,设计参数梁设计弯矩放大系数,当选择考虑活载不利布置时不起作用。0312版本改为起作用。
问;当中有平直段的折梁怎样建模计算出图?
答:折点处设节点,使用上节点高菜单。
  • markhump
    markhump 沙发
    1:较规则框架结构,拄配筋的单偏压和双偏压:
    一般建议用户使用单偏压计算,双偏压复核。双向地震与双偏压无对
    应关系。如果在特殊构件定义中指定了角柱,程序自动按双偏压计算。
    2:柱长系数是否执行“混凝土规范7.3.11-3条":
    是否执行"混凝土规范7.3.11-3条",需要用户首先自行判断是否达到"
    75%"的弯矩比值,然后用户自行决定是否执行该条文。执行该条文可能
    使得计算长度系数变化较大,并会影响到跃层柱的计算长度自动搜索。
    3:多层框架结构的周期比:
    对于多层建筑不需要控制周期比,只有高层建筑才需要控制周期比。
    2008-05-25 10:31:25
30.87 万条内容 · 562 人订阅
200504版JCCAD常见问题解答7
1: 桩基础设计的主要流程? 答:桩基础是由承台将若干根桩的顶部联结成整体共同承受荷载的深基础,承台的结构形式和桩布设方式有很多类型。 设计内容: [1]、选择桩类型和几何尺寸。 桩类型、桩长、桩的横截面面积; 初步确定承台底面标高,以便计算单桩承载力。 [2]、确定单桩竖向(和水平)承载力。 [3]、确定桩的数量、间距和布置方式。 初步估算桩根数时,先不考虑群桩效应,按桩数小于等于3情况初定。
