PKPM
返回版块30.87 万条内容 · 562 人订阅
200504版JCCAD常见问题解答7: 梁元法计算出的竖向位移值与沉降计算值有何区别? 答:本方法计算出的竖向位移值是以当前基床反力系数为刚度而得到的弹性位移,它的目标是使地梁的内力正确,并不是结构的最终沉降。沉降计算应采用分层总和法得出。但节点的竖向差却有实际意义。 8: 钢筋连通系数的含义是什么? 答:按基础规范要求,底板跨中钢筋应全部连通,支座边通筋不小于0.10-0.15%的配筋率。因此程序按用户确定的连通系数乘以最大实际钢筋需要量作为实际钢筋连通量(实际钢筋连通量小于0.15%配筋率时取0.15%配筋率),余下支座筋(假如有的话)做为短筋布在梁下,当连通系数大于0.8时,钢筋全部连通,不再设梁下短筋。
只看楼主 我来说两句 抢板凳答:一般情况下,建议用户画梁施工图时将梁的钢筋连通,不设弯起筋。这样做施工图简单,剖面少,安全可靠,便于施工。连通钢筋时,上部钢筋可全部连通,也可部分连通,下面支座仅连通第一排挑筋,第二排挑筋不连通,按需要长度切断。连通操作可按菜单和提示进行。钢筋既连通又修改时,应先连通后再将所画的梁逐根修改(可用相同修改菜单)。修改钢筋时,如要增加钢筋总根数应首先用“一排根数”菜单扩大每排所能容纳钢筋根数,然后再修改。减少钢筋根数无需此操作,直接用修改菜单即可。
2:当梁很长时,图纸画不下怎么办?
答:不必担心,程序可自动提示是否将梁分成若干段布置在图纸合适位置上,用户可根据具体情况回答。
3:钢筋表是否会出现问题?
答:一般情况下钢筋表是正确的,但特殊情况下不排除个别错误,故钢筋表应由设计人员校对一下。
4:如何防止钢筋表、剖面图发生错误?
答:在执行本菜单时注意以下几个问题:
[1]、画梁时应将同一轴线相连的梁都画出,不要漏下。
[2]、修改连通钢筋方法正确(按前面所述)。
[3]、尽量不设弯起筋。
[4]、如果不是因特殊情况,一般梁不要自己分段,应由程序自动分段。
5:梁配筋量是否正确?
答:一般情况都能保证实配筋量大于计算配筋量,但也要与计算配筋量图和计算结果数据文件核对。
