土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 200504版JCCAD常见问题解答
200504版JCCAD常见问题解答
发布于:2008-05-25 10:16:25 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
7: 梁元法计算出的竖向位移值与沉降计算值有何区别?
答:本方法计算出的竖向位移值是以当前基床反力系数为刚度而得到的弹性位移,它的目标是使地梁的内力正确,并不是结构的最终沉降。沉降计算应采用分层总和法得出。但节点的竖向差却有实际意义。
8: 钢筋连通系数的含义是什么?
答:按基础规范要求,底板跨中钢筋应全部连通,支座边通筋不小于0.10-0.15%的配筋率。因此程序按用户确定的连通系数乘以最大实际钢筋需要量作为实际钢筋连通量(实际钢筋连通量小于0.15%配筋率时取0.15%配筋率),余下支座筋(假如有的话)做为短筋布在梁下,当连通系数大于0.8时,钢筋全部连通,不再设梁下短筋。
9:连通筋区域如何布置?
答:请参阅说明书中第三章操作过程中的第三节地基板结构计算与配筋。一般来说通长筋的布置与各设计院的习惯有关,通筋区域可分多种形式,最常用矩形板可分一个水平筋区域和一个竖向筋区域,共两个区域。区域应尽量与板的边界线重合,当用光标点取边界拐点时,程序有自动扑捉的功能。
10:使用本菜单下的刚性假设的整体沉降计算应注意那些问题?
答:首先应注意本沉降计算只能适用于筏板,不能用于梁式基础。第二,地质资料设置不能太浅,必须深于基础埋深,且压缩模量不能为零。第三,底板区格不能重复布置,必须先清除后再重新布置。
另外对高层与裙房连为一体时,不要采用刚性假设,因为底板不能成为刚性板。建议用户在沿后浇带处按刚性假定单独计算高层部位的沉降。
如果计算梁式基础、条型基础和独立基础沉降应采用柔性底板假定方法计算,有关内容参阅技术条件和沉降计算操作部分。
11: 为什么梁元法与板元法计算结果不相同?
答:由于采用的模型假设不同,所以计算结果不可能完全相同。但只要按说明书的要求去设置,两者计算出的内力变化趋势基本相同,其梁板内力相差不会太大,特别是梁刚度相对于板较大时。
12:运行本菜单时屏幕显示“没有找到EFDAT.EF文件”,程序不能正常运行是何原因?
答:由于在交互输入的过程中没有形成梁元法计算所需的文件EFDAT.EF,有关原因及处理方法可以参见6.2.(9)条问题解答。
13:JCCAD中桩筏基础中有倒楼盖法及弹性地基法,计算结果相差较大,怎么处理?
答:两种方法有本质的不同:1、梁单元模型不同,一个是弹性地基梁模型,另一个为普通梁模型;2、由于模型的不同,实际梁承受的反力也不同,一个是支座反力大,跨中反力小,另一个是均布荷载;3、由于模型的不同,弹性地基梁考虑了整体弯曲的影响,而倒楼盖底板是一个刚性平面,不考虑整体弯曲的影响;4、由于倒楼盖底板是一个刚性平面,因此其各部位的反力为:
N/A+Mx/Wx+My/Wy,由此计算得到的梁端剪力无法与柱荷载相平衡。而弹性地基梁端剪力与柱荷载是平衡的。
综上所述,可以知道两者计算结果当然不一样,一般建议用户用弹性地基梁模型计算,之所以提供倒楼盖法,主要是应一些用户的要求,以便与原来的手算方法对比校核。
14: 弹性地基梁结构计算时,5种计算模式,用户怎么选择?
答:关于5种计算模式的含义可参见2.3.2节中的内容。用户一般可选计算模式1、[按弹性地基梁计算]。当上部结构刚度较大,荷载又不均匀时,且采用计算模式1计算效果不好时,才考虑模式2、[按考虑等代上部结构刚度影响的弹性地基梁计算]。当上部结构刚度更大,如框支剪力墙结构时,可考虑采用模式3、[按上部结构为刚性的弹性地基梁计算]。模式4、[按SAWE、TAT计算出的上部结构刚性影响的弹性地基梁计算]的方法很好。但条件是必须在计算SAWE或TAT时选择把刚度传给基础项,且对剪力墙结构容易出现刚度异常问题,特别是TAT刚度。模式5、[按普通梁单元刚度矩阵的倒楼盖方式计算]除用户自己要求外一般不建议使用。(见前一问题)
15: 弹性地基梁结构计算结果抗剪强度不够怎么办?
答:地梁抗剪强度不够是结构分析中常遇到的,一般来说大都伴有扭矩,在弯剪扭联合作用下,很容易出现抗剪强度不足。采用的措施一般是提高混凝土强度、增加大荷载部位的地梁数、不考虑梁的抗扭刚度、增大截面特别是梁宽、考虑上部结构刚度、对局部大荷载部位的地基处理从而调高局部基床反力系数。
30.87 万条内容 · 562 人订阅
200504版JCCAD常见问题解答5
1:为什么按弹性地基梁元法计算节点下底面积会产生重复利用问题? 答:因为在交叉梁元法计算时,等宽的X向梁与等宽的Y向梁交叉点下面积为两个梁宽度的乘积的矩形被复利用,即X向梁利用完后Y向梁再利用一次,因此实际参与计算的梁式基础底面积比实际底面积大。但采用板元法计算没有重复利用问题。 2: 弹性地基梁元法给出的修正系数是如何计算出来的? 答:该问题请参阅说明书技术条件第一节中的有关说明,如想进一步了解请参阅国防工业出版社出版的由中国船舶工业总公司九院编写“弹性地基梁及矩形板计算”一书,至于为什么修正系数总大于1,这是因为从理论上讲,修正后的附加荷载在计算时会再次被节点下底面积重复利用一次,因此理论上应大于1,这种修正方法一般来说是偏于安全。
