土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 200504版JCCAD常见问题解答5
200504版JCCAD常见问题解答5
发布于:2008-05-25 10:15:25 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
1:为什么按弹性地基梁元法计算节点下底面积会产生重复利用问题?
答:因为在交叉梁元法计算时,等宽的X向梁与等宽的Y向梁交叉点下面积为两个梁宽度的乘积的矩形被复利用,即X向梁利用完后Y向梁再利用一次,因此实际参与计算的梁式基础底面积比实际底面积大。但采用板元法计算没有重复利用问题。
2: 弹性地基梁元法给出的修正系数是如何计算出来的?
答:该问题请参阅说明书技术条件第一节中的有关说明,如想进一步了解请参阅国防工业出版社出版的由中国船舶工业总公司九院编写“弹性地基梁及矩形板计算”一书,至于为什么修正系数总大于1,这是因为从理论上讲,修正后的附加荷载在计算时会再次被节点下底面积重复利用一次,因此理论上应大于1,这种修正方法一般来说是偏于安全。
3:在实际应用中应如何使用底面积重复利用修正系数?
答:一般来说如按程序计算的修正系数进行了底面积重复利用修正其计算结果偏于安全,主要原因如下:
[1]:目前程序采用的节点下底面积重复利用修正方法从理论上说是偏于安全的;
[2]:在进行基础计算时对基础一些有利的因素没有考虑。
此外在使用上部结构计算出的荷载一般都没有考虑活载折减。因此理论上来说计算结果是偏于安全。
从实际调查结果来看,目前大部份基础钢筋应力一般不超过30-40Mpa,安全系数较大。
从设计实践来看,目前设计部门没有或很少有计算机,大部分设计人员在设计时都采用手算方法,即交叉地基梁X向梁取出一榀,Y向梁取出一榀,将荷载分配到两个方向的梁上,然后用查弹性地基梁表方法求出内力。这种方法一般都没有考虑节点下底面积重复利用的问题,而这样设计出来的基础都仍在发挥作用。因此这从一方面反
  • markhump
    markhump 沙发
    1:在此菜单下计算时上部荷载是否可以更换?
    答:可以。但所选的荷载必须是交互输入菜单中已点取的荷载,如果要选以外的荷载,还须回到交互输入菜单中重新更换荷载。
    2:归并的目的是什么?
    答:归并的目的是求出归并的最大计算结果,归并的构件名称将传给“绘桩基平面图”及“绘桩基础详图”,并可以对计算结果进行修改和结果
    2008-05-25 10:15:25
30.87 万条内容 · 562 人订阅
200504版JCCAD常见问题解答3
基础人机交互输入(下) 14:对于采用板元法计算时,同一块板是否可以用不同的筏板信息(板厚、底标高、面荷及基床系数)进行计算? 答:这些不同的信息将在桩筏计算前的有限元网格划分时输入。在交互输入菜单中填写筏板信息时可按主要条件填写,在有限元网格划分时只需要进行局部修改。 15:如何输入多种类型的混合基础? 答:从原则上来说混合基础的输入与单一基础的输入没有区别,只是各类基础的组合,输入的先后次序不受限制,但从方便的角度出发,最好先输入筏板(有筏板的地方独基条基回自动避开),接着独基条基(除筏板外会自动全部覆盖),然后桩承台(可覆盖独基),最后布梁(有条基先删除)。
