土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 200504版JCCAD常见问题解答3
200504版JCCAD常见问题解答3
发布于:2008-05-25 10:14:25 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
基础人机交互输入(下)
14:对于采用板元法计算时,同一块板是否可以用不同的筏板信息(板厚、底标高、面荷及基床系数)进行计算?
答:这些不同的信息将在桩筏计算前的有限元网格划分时输入。在交互输入菜单中填写筏板信息时可按主要条件填写,在有限元网格划分时只需要进行局部修改。
15:如何输入多种类型的混合基础?
答:从原则上来说混合基础的输入与单一基础的输入没有区别,只是各类基础的组合,输入的先后次序不受限制,但从方便的角度出发,最好先输入筏板(有筏板的地方独基条基回自动避开),接着独基条基(除筏板外会自动全部覆盖),然后桩承台(可覆盖独基),最后布梁(有条基先删除)。
16:如果采用板元计算法如何在平面图上绘出板钢筋?
答:目前新版本的板元计算中,只要在交互输入中输入肋梁(对梁板式、墙下筏板式基础)或布置板带(对柱下平板基础),这样就能形成梁元计算数据文件EF-DATA.EF。就能进行交互配筋设计和在平图上绘出板钢筋。对梁板式基础,肋梁按实际位置布置。对墙下筏板式基础,应将所有墙下布置肋梁,梁宽与墙体厚度相同,高度可按(11)的方法取或自己视情况任选,对柱下平板基础布置板带时,应注意板带位置,板带布置愿则是将板带视为暗梁,沿柱网轴线布置,但在抽柱位置不应布置板带,以免将柱下板带布置到跨中。
17:如果采用梁元法或板元法计算平板,参数输入中平板配筋模式如何选用?
答:在第三章第二节平板配筋模式参数输入时已作过一般性介绍。这里推荐该采用第三种方法,即不论柱下板带还是跨中板带都采用相同的通长配筋量,该配筋量按柱下板带最大配筋量的50%取,如该量小于跨中板带的最大配筋量则取跨中板带的最大配筋量,柱下局部钢筋不够的地方用短筋补充,挑出长度大于净跨的1/5。此方法可参见升板结构规范的分离配筋法。板元法计算时应布置板带才能使用上述平板配筋模式。
18:形成梁元法计算数据EF-DATA.EF时,基础自重是如何计算的?
答:计算基础自重时:
梁式基础采用:单位自重=[基础混凝土体积X25(混凝土容重)+覆土体积X18(覆土容重)]/底面积。
筏板基础自重采用:单位自重=混凝土板全部体积X25(混凝土容重)/底面积+单位板面荷载+挑板边覆土剩余重量/底面积。
19:抗震缝、伸缩缝处双轴线处如何布置地基梁或肋梁?
答:对抗震缝、伸缩缝下面的弹性地基梁(包括肋梁)采用的方法一般是做一个宽梁来承受上面距离很近的两排柱、墙。一般可将宽梁偏心布置在一条轴线上(最好布置在荷载大的轴线上),另外还要布置另一方向的梁,以保证相邻两个柱节点之间有梁连接,使柱子荷载不丢失并能传到梁上。另一排柱轴线的墙上荷载可利用附加荷载的方法,转移到布宽梁轴线上。另一种布置方法就是直接在双轴线上布置两根肋梁,对于梁式基础可以在双轴线处布置一个筏板,就做成了一个双梁基础。
  • 天久石
    天久石 沙发
    这么好的资料怎么没人点赞???!!!赞楼主!
    2015-02-04 17:05:04
30.87 万条内容 · 562 人订阅
200504版JCCAD常见问题解答4
基础人机交互输入(中) 8:如何布置钢筋混凝土地基梁的桃梁?如何利用“网格输入”? 答:地基梁的桃梁输入应首先用“网格输入”菜单下的“直线延伸”子菜单将网格线两端挑出,如网格线一端已存在同向网格线,则该端网格线不再挑出。有了网格线就可在其上布置地基梁了。同样利用“网格输入”菜单可任意增加网格线和节点,这样能够处理基础网格线与上部结构不一致的问题。注意增加网点应在基础布置与荷载布置之前进行,否则容易发生错位。此外删除网点也只能删除在此增加的网点,而不能删除PM传下来的网点。
