土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 200504版JCCAD常见问题解答4
200504版JCCAD常见问题解答4
发布于:2008-05-25 10:12:25 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
基础人机交互输入(中)
8:如何布置钢筋混凝土地基梁的桃梁?如何利用“网格输入”?
答:地基梁的桃梁输入应首先用“网格输入”菜单下的“直线延伸”子菜单将网格线两端挑出,如网格线一端已存在同向网格线,则该端网格线不再挑出。有了网格线就可在其上布置地基梁了。同样利用“网格输入”菜单可任意增加网格线和节点,这样能够处理基础网格线与上部结构不一致的问题。注意增加网点应在基础布置与荷载布置之前进行,否则容易发生错位。此外删除网点也只能删除在此增加的网点,而不能删除PM传下来的网点。
9:如何判断是否形成了弹性地基梁元法计算的数据文件?
答:当点取“退出”菜单时,如已形成弹性地基梁元法计算数据,屏幕上会显示出基底形心位置、上部荷载位置、荷载大小、地基设计承载力、底板反力等信息。如果没有以上信息就意味没有形成弹性地基梁元法计算数据,不能用梁元法计算。对筏板基础来说,不能形成的原因一般筏板上没肋梁(包括墙体等代梁)筏板或板带。
10:基床反力系数K应如何取值?
答:K的取值请参阅说明书的附录二,在同一类土中,偏硬的土取大值,偏软的土取小值,若考虑垫层的影响,K值还可取大些。当有多种土层时,应按土层的变形情况取加权平均值。K值的改变对荷载均匀的基础内力影响不大,但荷载不均匀时则会对内力产生一定的影响。此时可适当调整K值,选择能到较理想的内力与变形的K值,并最好使垂直位移不出现负值。对于基础各部位土质不一样的情况,可先按大面积选取,再到地基梁计算时进行局部修改。
11:关于梁截面定义中,梁的各个参数如何确定,特别是梁翼缘的宽度如何确定?
答:首先说明梁标准截面中的肋宽、梁高、翼缘宽、翼缘根高、翼缘边高这五项的确定与基础梁类型有关。当采用弹性地基梁元法计算时,梁式基础的肋宽、梁高、翼缘根高、翼缘边高四个参数按实际情况填写,翼缘宽度可按上部荷载的比例任意设定若干种截面类型(但应比梁肋宽些)。在程序运行“退出”菜单时会自动将平均设计反力与计算出的地基承载力比较,并询问用户是否输入一个新的地基承载力/平均设计反力的比值,如是,程序将按目前梁翼缘宽度的相对比例,同步扩大或缩小各种梁截面类型的翼缘宽度,从而调整底面积大小达到地基承载力/平均设计反力的比值的预定值要求。一般该预定比例值应大于1.0,对带肋板式基础按按实际情况填写肋
  • ydc1116
    ydc1116 沙发
    写得非常漂亮,多谢楼主的无私奉献啊
    2009-09-24 09:44:24
30.87 万条内容 · 562 人订阅
200504版JCCAD常见问题解答2
基础人机交互输入(上) 1:交互式输入的条件是什么? 答:基础人机交互式输入的条件是必须运行过PMCAD软件的前三项菜单(模型输入、输入次梁楼板、导荷),并在当前目录(文件夹)下有TATDA1.PM、LAYDATN.PM、*.JAN三个数据文件,当使用PM恒活荷载时还应有DATW.PM。如果使用TAT荷载时还应有TOJLQ.TAT和TATJC.TAT文件,如果使用SATWE荷载时还应有WJC.OUT。如果要自动读取TAT的柱钢筋数据还要有COLMGB.TAT和COLUMN.STL文件。以上几个文件均由PMCAD软件、SATWE软件和TAT软件形成。
