土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 约克止推探头工作原理
约克止推探头工作原理
发布于:2008-05-25 10:11:25 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
止推探头工作原理:
它的工作原理是电涡流原理。探头可探测探头端面与被测表面之间的距离。前置器产生一个无线
电频率信号,通过探头端部,被发射到被测体表面。在该表面上就产生电涡流。能量当然就有损耗。
前置器可以探测到返回电流中强度损失。并对此返回信号进行调整,同时在监测器上进行线性显示。
止推探头用途:
1. 测量径向振动,它可显示轴承的工作状态,还可以测量诸如转子的不平衡,不对中,以及轴裂纹
等机械故障。
2. 轴向位移的测量,它可决定止推轴承的磨损或潜在的止推轴承的损坏。
3. 转子平均径向位置的测量,可决定方位角,它可指示转子是否稳定,是否对中。
4. 可测量振动振幅和相位角,并可用极坐标图和波德图的格式画出,为故障诊断提供信息。
5. 可在大型机械启动时,测量轴的偏心,轴的弯曲。
6. 在往复式机械上,测量连杆下降距离,用以决定斜撑环的磨损。
7. 键相器信号,用来测量轴的转速和轴振的相角,可借以对机械进行监测和故障诊断。
  • helijun007
    helijun007 沙发
    谢谢你向你学习了
    2012-05-03 14:01:03
  • kykl
    kykl 板凳
    学习了,谢谢!继续努力贡献共享
    2008-07-01 23:53:01
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
约克电气线束解析资料
约克(无锡)空调冷冻设备有限公司 YS,YT,YK,YCWS,YCWP机组维修指南 版本:0.0版 编号:YW-SERV-005 发布日期: 共 16 页冷水机组通用接线1. YT 机组RT1 冷冻出水温度传感器 传感器线束1#线 主板J9-20红(+5V),J9-10黑(In)RT2 排气温度传感器 传感器线束2#线 主板J9-15红(+5V),J9-5黑(In)RT3 油温传感器 传感器线束3#线 主板J9-14红(+5V),J9-4黑(In)
