土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 约克电气线束解析资料
约克电气线束解析资料
发布于:2008-05-25 10:10:25 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
约克(无锡)空调冷冻设备有限公司 YS,YT,YK,YCWS,YCWP机组
维修指南 版本:0.0版 编号:YW-SERV-005 发布日期: 共 16 页
冷水机组通用接线
1. YT 机组
RT1 冷冻出水温度传感器 传感器线束1#线 主板J9-20红(+5V),J9-10黑(In)
RT2 排气温度传感器 传感器线束2#线 主板J9-15红(+5V),J9-5黑(In)
RT3 油温传感器 传感器线束3#线 主板J9-14红(+5V),J9-4黑(In)
RT4 冷却出水温度传感器 传感器线束4#线 主板J9-18红(+5V),J9-8黑(In)
RT5 冷却回水温度传感器 传感器线束5#线 主板J9-17红(+5V),J9-7黑(In)
RT6 冷凝器冷媒温度 传感器线束6#线 主板J9-16红(+5V),J9-6黑(In)
RT7 蒸发器冷媒温度 传感器线束7#线 主板J9-13红(+5V),J9-3黑(In)
RT9 冷冻回水温度 传感器线束9#线 主板J9-19红(+5V),J9-9黑(In)
OP 油槽油压传感器 传感器线束10#线 主板J9-11红(+5V),J9-2黑(0),J9-1白(In)
LEP 蒸发压力传感器 传感器线束11#线 主板J8-19红(+5V),J8-9黑(0),J8-18白(In)
CP 冷凝压力传感器 传感器线束12#线 主板J8-11红(+5V),J8-22黑(0),J8-21白(In)
PP 抽气压力传感器 传感器线束13#线 主板J8-5红(+5V),J8-16黑(0),J8-15白(In)
HOP油泵油压传感器 传感器线束14#线 主板J8-17红(+5V),J8-7黑(0),J8-6白(In))
LLS 液位传感器(可选) Kit 375w40101-000 三芯电缆+025-11890-000+025-28720-000
线束15#线 主板J8-14红(+5V),J8-3黑(0),J8-13白(In)
1HTR 温控1000瓦油加热器 (23#、2#端子)
1SOL 回油电磁阀 (34#、2#端子)
HP 高压开关 (6#、15#端子常闭1#、32#故障端子)
PRV 导流叶片马达
1M 三相油泵起动柜 (启动信号29#、2#)
PM 抽气油泵 (90#、2#端子)
PTHP 抽气筒高压开关 (164#、90#端子)
2SOL 抽气油电磁阀 (61#、2#端子)
3SOL 抽气排气电磁阀 (62#、2#端子)
4SOL 抽气油电磁阀 (61#、2#端子)
PRV POT 导叶马达电位计 (热气旁通,VSD使用)
BFS 低油位开关 (1#、70#端子)
TFS 高油位开关 (1#、71#端子)
VMS 限位开关 (1#、18#端子)
2. YS机组
FOP 油过滤器压力传感器 传感器线束10#线 主板J9-11红(+5V),J9-2黑(0),J9-1白(In)
POT 滑阀电位计 传感器线束13#线 主板J8-12红(+5V),J8-2黑(0),J8-1白(In)
OP 油压传感器 传感器线束14#线 主板J8-17红(+5V),J8-7黑(0),J8-6白(In))
SOP 轴封油压传感器 传感器线束15#线 主板J8-5红(+5V),J8-16黑(0),J8-15白(In)
1SOL 油路电磁阀 (62#、2#端子)
2SOL 液相电磁阀 (29#、2#端子)
1HTR 温控500瓦油加热器 (28#、2#端子 温控开关64#、28#)
SOLS 油位开关 (1#、18#正常闭合)
aSOL 滑阀卸载 (58#、2#)
bSOL 滑阀上载 (4#、2#)
HP 高压开关 (6#、15#常闭,1#、30#故障)
3. YK机组
近程式传感探头 传感器线束13#线 J8-12棕(+5V),J8-2黑(0),J8-15兰(In),红(+24V)
HOP泵油压传感器 传感器线束14#线 主板J8-17红(+5V),J8-7黑(0),J8-6白(In))
LLS 液位传感器 传感器线束15#线 主板J8-14红(+5V),J8-3黑(0),J8-13白(In)
变频油泵驱动 传感器线束19#线 主板J20-1白(PWM),J20-2红(+12),J20-3黑(En)
OVA POT节流孔板电位计 传感器线束21#线 主板J7-12红(+5V),J7-24黑(0),J7-23白(In)
1HTR 温控3000瓦三相油加热器 (温控端子34#、107#,接触器端子107#、2#)
1SOL 回油电磁阀 (61#、2#)
HP 高压开关 (正常6#、15#常闭,故障1#、32#)
OVA 节流孔板执行器
PRV 导流叶片马达
关键部件功能及接线
全部回复(3 )
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
家用空调故障分析
家用空调故障分析空调故障分析故障一:室内机噪音大(内机有异响)有可能出现的原因:1、 过滤网是否定时清洗(应每半个月清洗一次),如过滤网过脏,进风受阻不但会使内机噪音大,有振动,风声低沉,风速提不上去,而且在室外环境温度不太低时,会使室内机蒸发器过热保护而出现频繁的待机,一般间隔10分钟左右;2、 内机盖是否盖严,有时用户在清洗过滤网后或进行卫生清扫后未将内机盖严,导致空调工作时振动发出声响;
