土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 家用空调故障分析
家用空调故障分析
发布于:2008-05-24 14:24:24 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
家用空调故障分析
空调故障分析
故障一:室内机噪音大(内机有异响)
有可能出现的原因:
1、 过滤网是否定时清洗(应每半个月清洗一次),如过滤网过脏,进风受阻不但会使内机噪音大,有振动,风声低沉,风速提不上去,而且在室外环境温度不太低时,会使室内机蒸发器过热保护而出现频繁的待机,一般间隔10分钟左右;
2、 内机盖是否盖严,有时用户在清洗过滤网后或进行卫生清扫后未将内机盖严,导致空调工作时振动发出声响;
3、 空调刚开机时为了使房间快速升温(降温),使用高效键,室内机高速运转,噪音可能大一点,待工作一段时间后,空调转入正常运行,声音自然就小了;一般来说高效功能运行15分钟后会自动停止。
4、 在空调运行时或停机后,由于温度的突然变化,可能导致塑料外壳及内部塑料部件的热胀冷缩,并因此发出“喀嗒”的声音,属于正常情况,一般来说机器刚运转时由于温差太大,造成热胀冷缩的现象,但当达到一定的膨胀系数后,就不会再有喀喀声;机器停止运转后又由于温差又会发出喀喀声音,所有的空调都有可能出现这种情况,所以您不用担心。
5、 空调在运行过程中会发出类似流水、撒气(冬天机器化霜时,换向阀换向瞬间出现的声音)、开锅(氟利昂进入室内蒸发器的声音)的声音,可解释为是制冷剂在机内流动的声音及氟利昂在机内回流的声音,均属正常声音并非噪音。
如空调器内机噪音大,在排除以上原因后,故障依旧,则应登记服务信息,预约登门。
6、 特殊情况,空调在插电时,不开空调有异响,先断电观察,无异响,登门抢修,断电后仍有异响,考虑第1条原因,再登门。
故障二:室外机噪音大(外机有异响)
有可能出现的原因:
1、冬天制热时,空调外机会定时进行化霜,此时外机的运行声音变大,待化霜结束后声音将恢复正常。
2、如用户住底楼,可让用户查看外机风扇上是否被卷进杂物,因进风口吸风时可能会吸附一些飘在空中的杂物,
例:塑料袋等。此种情况如用户在外面就可看到杂物,将空调关机后拿出即可,如杂物在机内,或用户住2
楼以上时,且勿让用户自行处理。 (另外还包括小鸟做窝)
3、制热时的噪音比制冷时大。冬天制热时,空调器需要从恶劣的室外环境中吸取热量,需要冷凝器有比室外温
度更低的温度,这就需要更低的蒸发压力。所以,冷凝与蒸发的压力差增大,也就是压缩机排、吸气的压力
差增大,压缩机需要更大的功率来克服此压力。因而,通常制热时消耗功率大。耗功大了,噪音也相应增大。
室外机噪音大,排除以上原因后,可登记服务信息,预约技术人员登门处理。
4、特殊情况:非空调本身造成、其它声源造成用户误解。
故障三:整机不工作
现象:按遥控器停止/运行键后,电源灯不亮,风门叶片不张开
有可能出现的原因:
1、(白天时)用户家中停电,可让用户开灯或打开别的电器观察。
2、电源插头松动,可让用户将电源插头拔下后再重插一下。
3、手动开关是否打在关上,用户有可能在打开内机盖进行擦拭时,将手动开关误拨到了“关”上,因此开机运
行前应指导用户将此开关打在开上。
4、遥控器是否因电池电量不足或出现故障导致无法发送开机信号,建议用户更换电池并按重设进行测试。
补充说明:1、电源电压过低如只有130V以下。
2、遥控某一按键按下后不再弹起,可用针或牙签将按键挑出。
3、日光灯强烈干扰遥控信号,关灯或将遥控换位置使用。
故障四:开机不启动
可能出现的原因:
1、 遥控器电池是否定时更换(建义用户三个月更换一次),如电池电量不足,可能导致人机对话功能无法正常运行,空调开机后接收不到室内温度,无法形成温差而无法启动。
2、 空调第二次开机制冷或制热时,一开机压缩机会有3分钟的延时保护时间。
3、 空调制热时,室内机、室外机进行提前预热,在制热时,为了防止一开机会有冷风吹出,所以空调会自动运行防冷风功能,待热交换器温度达到一定值,保证空调一吹风就出热风后,才会开始运转。
4、是否室外温度太低:定速在零下8摄氏度以下、变频机在零下10摄氏度以下、直流变频在零下18摄氏度以下时可能会出现长时间待机,早上太阳还未出来时,外界温度太低也有可能出现这种现象。这种现象属于空调的低温保护功能,是为了防止液态氟利昂回流到压缩机造成“液击”而损坏压缩机的正常现象。(制冷时反之)
5、 电压过低或过高超出空调正常运行范围。
6、 其它信号干扰(如“手机,日光灯”)空调通讯,断电3分钟后,再上电开机。
7、 遥控器设定错误,如冬天“制冷”夏天用“制热”。
故障五:待机时间长 (首先询问待机多长时间,15分钟内正常,15分钟后需登门检测)
可能出现的原因:
1、 遥控器电池是否定时更换(建义用户三个月更换一次),如电池电量不足,可能导致人机对话功能无法正常运行,空调启动后接收不到室内温度,无法形成温差而无法正常运行。
2、 是否室外温度太低:定速在零下8摄氏度以下、变频机在零下10摄氏度以下、直流变频在零下18摄氏度以下时可能会出现长时间待机,早上太阳还未出来时,外界温度太低也有可能出现这种现象。这种现象属于空调的低温保护功能,是为了防止液态氟利昂回流到压缩机造成“液击”而损坏压缩机的正常现象。
3、 海信空调都具有防冷风功能:在制热时,为了防止一开机会有冷风吹出,所以空调会自动运行防冷风功能,待热交换器温度达到一定值,保证空调一吹风就出热风后,才会开始运转。
4、冬天,空调器需要从外界吸收热量传入室内,当温度过低时,这一“搬运”过程会相当困难,因此,会出现启动时间长的现象,这是正常的。
4、 直流变频空调在使用后,再次开机时,很长时间都不启动,有时长达一个小时以上,这是因为我们海信变频
空调采用数字直流变频,内外采用脉冲信号传送,有时因空调机信号输入受干扰(如手机发射信号或其它电器及日光灯镇流器)引起机器保护。(若电压不稳,也会造成这种情况)。这时,只需要拔掉电源插头,几分钟后再重新开机,即可重新启动。
故障六:自动关机
1、(白天时)家中是否突然停电,可让用户开灯或打开别的电器观察。
2、电源插头松动导致接触不良,可让用户将电源插头拔下后再重插一下。
3、是否设置了定时关机功能,如设置了此功能在到达设定时间后空调会自动关机,让用户取消设定即可。
4、遥控器电池电量不足,发射信号错误,更换电池。
故障七:显示板显示不全或不显示
可能出现的原因:采用VFD显示屏的空调器室内机有时会出现显示不全或显示混乱,此时我们应建议用户将电源插座拔下来,过一会儿再插上,这个过程可反复2-3次,如果空调器能自行恢复正常,我们可向用户解释为空调器的上电恢复动作,属正常,如多次重新上电后仍不正常,应登门维修。
故障八:不接收遥控信号
全部回复(5 )
  • mature0312
    mature0312 沙发
    :victory: :) :lol :hug: :victory:
    2009-07-02 09:27:02
  • liutianhaoyi
    liutianhaoyi 板凳
    :handshake :time:
    2009-03-09 21:20:09
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
塑料圆形插板阀T355-1
塑料圆形插板阀T355-1图集现在已经找不到了,但也找不到替代标准图集,不知各位DX手头有没有?如有请提供一下,成分感谢!
