土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 200504版JCCAD常见问题解答
200504版JCCAD常见问题解答
发布于:2008-05-25 10:09:25 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
地质资料输入
1:在观察土层剖面时,在单元之间相交处出现剖面突变,而在单元内不变的原因?
答:可能原因是单元节点编号顺序不对,应为顺时针。
2:地质资料文件是否可以不填?
答:对于土层分布及参数未知的情况,地质资料文件可以不填,这样在进行桩承台设计时要补充一些数据如确定桩长等,在桩筏计算时中还要自己确定单状刚度值等数据,对于其它类型基础没有地质资料文件将不能进行沉降计算,而对其它计算则无影响。
3:由于现在各地的规范与规程在单桩承载力计算时取值不一致,有时勘察单位给出部分参考数据,如何使用此程序?
答:根据土的物理指标与承载力参数之间的经验关系确定单桩竖向极限承载力是应用多年的传统方法,广泛应用于各种桩型尤其是预制桩更是积累了丰富经验。《建筑桩基技术规范》给出了预制桩(229根试桩统计)、水下钻(冲)孔桩(73根试桩统计)、沉管灌注桩(138根试桩统计)及干作业钻孔桩(15-根试桩统计)的经验计算式。《建筑桩基技术规范》是《建筑地基基础设计规范》(GBJ7-89)和《灌注桩基础设计与施工规程》(JG14-80)的提高和完善。本程序现在只提拱《建筑桩基技术规范》的计算方法,在继续完善过程中将进一步为用户提供上海、天津、沈阳等地方规范或规程的计算方法。
4:如果只有一点、二点或在一直线的多点,如何填写数据?
答:对于以上无法形成三角形网格的情况,三角形单元数填0。
5:在物理力学参数的填写说明里提到土质的上、中、下是什么含意?
答:对于有些土无法用具体的物里量描述,如淤泥等。因为规范中桩周围摩擦系数查表时给定的是一个范围,所以用1代表上限值、2代表中值、3代表下限值。
  • zweekend
    zweekend 沙发
    我在打开地质资料文件时,程序报错:无法打开,节点X的节点顺序应为逆时针。程序帮助文档没有提到。搜了很多地方都没有解释。
    于是搜到这里了,08年的贴不知LZ还在否?借贵宝地用一下。
    请问大家节点编号顺序为顺时针是什么意思,如何改变节点编号顺序呢?
    PS:提个建议,论坛的搜索功能不太完善,没有高级搜索送能,用关键词一搜就是一大片,很难顺利找到想要的信息。
    2013-04-20 15:54:20
30.87 万条内容 · 562 人订阅
PKPM新天地2005―6期咨询台摘编
问:我在设计桩筏基础的时候,桩觉得不太好调整,请问有什么好的方法? 答:在基础交互建模过程中,桩筏设计中桩位布置有多种方式,目的是使承载力与沉降满足要求。不同的桩位布置会得出不同的沉降差、不同的桩反力、不同的筏板内力及配筋。桩位布置应考虑上部结构底层柱和墙的内力分布。为了使桩的布置尽可能地接近柱的周围,可先采用自动生成桩承台的方式,因为生成桩承台的过程就是程序自动读取柱传来的多种荷载的计算过程,然后可人工将承台删除但要保留桩布置,另外在没有自动生成的地方人工补充输入桩位。
