土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 无机房电梯设计问题
无机房电梯设计问题
发布于:2008-05-24 18:14:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问各大虾,无机房电梯控制柜和主开关柜是否可以放在井道里??电梯公司说不可以,但现场已经没有地方放主开关柜了,郁闷!
全部回复(7 )
  • kukuspace
    kukuspace 沙发
    放在电梯井道外墙走道.门朝外开就可以了
    2008-06-25 16:28:25
  • baiyy2003sohu
    baiyy2003sohu 板凳
    不能放到经道里,检修空间比较小,不利于检修,一般电控箱放到电梯旁的竖井内或是其他公共区(当然是位置较近的地方了)
    2008-06-24 15:45:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电机老是烧电容!!!
厂里有个吸水机电机是220V的是电容启动,最近电容换了一个又一个都烧了!刚换的电容电机开起转的正常,可一停就开不起了,又要换电容(450VA30uF)。打开电机看里面的线圈都是好的,测了也没接地也没短路电压正常,不知道是什么问题,请高手想想办法,急待解决!
