土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电机老是烧电容!!!
电机老是烧电容!!!
发布于:2008-05-24 16:47:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
厂里有个吸水机电机是220V的是电容启动,最近电容换了一个又一个都烧了!刚换的电容电机开起转的正常,可一停就开不起了,又要换电容(450VA30uF)。打开电机看里面的线圈都是好的,测了也没接地也没短路电压正常,不知道是什么问题,请高手想想办法,急待解决!
全部回复(7 )
  • xdetect
    xdetect 沙发
    你应该把上面各楼要知道的问题祥细说一下。这样大家才好进一步发表见解。
    2008-05-31 22:41:31
  • xiaenpeng
    xiaenpeng 板凳
    我的问题还没有解决,咋就没人回帖解决呢!郁闷呀!
    2008-05-30 20:32:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教:在室内敷设的接地线必须形成网状吗?
比如说我在二楼沿墙敷设接地线,通过立柱内的钢筋引下至基础自然接地体,那这二楼的接地线必须连成封闭的网状吗?
