土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 市电、自备发电机同时供电的后果?
市电、自备发电机同时供电的后果?
发布于:2008-05-24 13:32:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我不是电专业。
如果意外地将市电、自备柴油发电机同时接入低压配线线路中供电,会发生什么后果?
全部回复(16 )
  • lw1010sq
    lw1010sq 沙发
    你提的问题,我想了就来气,你在我旁边的话,肯定要抽你,给你两耳光再加两脚,搞电气的是一个很严肃和危险的工作,没一点玩笑可开,不小心就损坏设备并危及自己或他人生命,不懂的东西,就好好学学,绝不能想当然的去干事,知道了吗?混蛋
    2009-04-18 21:09:18
  • lw1010sq
    lw1010sq 板凳
    设备损坏是肯定的,我想说的是别危害他人的生命,当外部电源停电检修时,你还真能和上闸,此时外部又通电了,检修人员就容易被电击,特别是在检修高压线路是,你发的电通过变压器升压,直接危害他人的生命哟。这事在90年代,我们县电力公司安装队长就被打死在电线杆上。不懂,你他妈就不要胡来,知道了吗?
    2009-04-18 20:57:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教一个桥架安装问题
我最近要做个办公楼单层面积将近3000乒乓,强弱电都要在走道走桥架,因为走道净高必须2.2米以上梁0.6米,假如桥架300*200的,如果桥架距离梁底需要0.3米,那层高必须要3.3米,关键是现在只有3.1米,怎么办呢?桥架距离梁底需要0.3米是不是强制要求,距离多少就可以了?请各位指教,在线等,谢谢了!!!!!
