土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教一个桥架安装问题
请教一个桥架安装问题
发布于:2008-05-24 13:00:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我最近要做个办公楼单层面积将近3000乒乓,强弱电都要在走道走桥架,因为走道净高必须2.2米以上梁0.6米,假如桥架300*200的,如果桥架距离梁底需要0.3米,那层高必须要3.3米,关键是现在只有3.1米,怎么办呢?
桥架距离梁底需要0.3米是不是强制要求,距离多少就可以了?请各位指教,在线等,谢谢了!!!!!
全部回复(4 )
  • bsemhp
    bsemhp 沙发
    桥架距离梁底需要0.3米是强制要求,而且为最小距离
    2009-09-16 16:38:16
  • zxf7401
    zxf7401 板凳
    桥架顶盖距梁底十公分就行,能打开盖子就可以了.这样完全可安装下
    2008-05-27 18:48:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【求助】关于的屋顶加压风机的启动
有一栋18层住宅楼,一梯六户,由于疏散楼梯间是封闭的,故需要增加风井,请问下如果不设置火灾自动报警系统的话,屋顶的加压风机在火灾的时候怎么启动比较合适?谢谢~~
