土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 电源并列
电源并列
发布于:2008-05-24 11:43:24 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
一座35KV变电站,由于电网限制两回路电源,准备分别来自两个省的变电所。因为是煤矿不允许供电间断,能否实现两电源并列运行。
全部回复(9 )
  • pingchaochun
    pingchaochun 沙发
    对于不能断电的工矿企业,由两个电源供电,两个电源一般不同时供电而是一用一备,而且是热备用,当主电源出故障时,自动迅速转换到备用电源上,这样可靠性比较高。
    2010-01-07 20:12:07
  • zyz8438
    zyz8438 板凳
    用快速切换装置比备自投好。但是由于是两个不同的省网,快切装置的快速切换可能实现很难,只能检同期切换或者残压切换!
    2010-01-06 14:03:06
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
两路不同的上级电源是否存在“相顶”现象
现状:一路农电,一路燃气发电机,主电源为农电,当农电因事故停电活着停电检修时,启动燃气发电机。一线师傅反映如果停电检修时,启动燃气发电机,当农电来电时,未通知备用电源停电,存在同一线路上留两路不同电源的电流的可能,他们称“相顶”,当然还要不排除操作人员的安全问题,不知道怎么跟工人师傅解释。
