土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于套筒连接部位问题请教
关于套筒连接部位问题请教
发布于:2008-05-24 11:16:24 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
梁柱端部抗震非连接部位,在03G101-1(03年10月版本)中规定了套筒连接也是要避开的Hn/3或者Hn/6。但是在2003版的钢筋机械连接规程里面,又规定了只要接头百分率不大于50%,就可以在抗震的任何部位使用。
不知道如何处理这个问题啊?好像两个规范是相互冲突的呢。
全部回复(7 )
  • yyj5689
    yyj5689 沙发
    套筒接头有本规范书的,一般二级的套筒接头是不用分部位的,但要错开
    2010-06-07 07:43:07
  • martyn_1981
    martyn_1981 板凳
    国标的钢筋直螺纹连接技术规程中说的非常清楚了,二级接头就可以用在任意部位(见规范后的说明)
    2010-06-02 22:53:02
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
搭接长度范围内箍筋怎么设置?
混凝土规范:第9.4.5条 在纵向受力钢筋搭接长度范围内应配置箍筋,其直径不应小于搭接钢筋较大直径的0.25倍。当钢筋受拉时,箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的5倍,且不应大于100mm请问一下,在搭接长度范围内应配置的箍筋,是否是在构件原有箍筋量的基础上"附加"的箍筋?还是总的箍筋量?举个例子,梁的非加密区钢筋由于计算需要,也用到D8@100,如果在这个区域有钢筋搭接的话,是否说,在搭接长度范围内的箍筋只要D8@100就可以了?
