土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 搭接长度范围内箍筋怎么设置?
搭接长度范围内箍筋怎么设置?
发布于:2008-05-24 09:50:24 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
混凝土规范:
第9.4.5条 在纵向受力钢筋搭接长度范围内应配置箍筋,其直径不应小于搭接钢筋较大直径的0.25倍。当钢筋受拉时,箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的5倍,且不应大于100mm
请问一下,在搭接长度范围内应配置的箍筋,是否是在构件原有箍筋量的基础上"附加"的箍筋?还是总的箍筋量?
举个例子,梁的非加密区钢筋由于计算需要,也用到D8@100,如果在这个区域有钢筋搭接的话,是否说,在搭接长度范围内的箍筋只要D8@100就可以了?
还是说要D8@100+D8@100=D8@50?
各位在现场是如何控制的?
全部回复(4 )
  • zxg224
    zxg224 沙发
    在纵向受力钢筋搭接长度范围内配筋:直径不应小于搭接钢筋较大直径的0.25倍,间距不应大于搭接钢筋较小直径的5倍,且不应大于100mm;规范上只是说纵向受力钢筋和受拉两种情况,
    2012-03-11 10:49:11
  • gegecaomc
    gegecaomc 板凳
    请问,在新规范里什么地方规定呢?怎么找不到呢!
    2012-03-09 16:08:09
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
岩土工程师全国各地注册中心通讯录
考试报名开始了,大家不要错过啊!岩土工程师全国各地注册中心通讯录全国勘察设计注册工程师公用设备专业管理委员会 010--63369167 63369166 北京市西城区白云路西里15楼108室 100045 北京 北京市规划委员会 010 --8021806 68021803 北京市南礼士路60号 100045 上海 上海市工程建设职业资格注册中心 021---64187160 64187249 上海市宛平南路75号 建科大厦21层 200032
