土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 恒温恒湿机组耗电高,有办法节能不?
恒温恒湿机组耗电高,有办法节能不?
发布于:2008-05-24 01:10:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
最近厂里新安装一台40HP的恒温恒湿的水冷柜机...但发觉耗电量太大了...20度,50正负5%这工况有问题吗?怎样才可以省电?谢谢!
全部回复(19 )
  • wxy19900818
    wxy19900818 沙发
    要想省电费的话! 就把精度(偏差)拉大点!
    2012-07-26 11:31:26
  • yugi_pan
    yugi_pan 板凳
    世界上没有又想马儿跑,又不给马儿吃草的事情。
    2010-12-26 16:10:26
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
详解公称直径
一直对公称直径的理解很模糊,在网上看了很多,终于明白了,现在把它贴出来,给大家分享一下。一般来说,管子的直径可分为外径、内径、公称直径。管材为无缝钢管的管子的外径用字母D来表示,其后附加外直径的尺寸和壁厚,例如外径为108的无缝钢管,壁厚为5MM,用D108*5表示,塑料管也用外径表示,如De63,其他如钢筋混凝土管、铸铁管、镀锌钢管等采用DN表示,在设计图纸中一般采用公称直径来表示,公称直径是为了设计制造和维修的方便人为地规定的一种标准,也较公称通径,是管子(或者管件)的规格名称。管子的公称直径和其内径、外径都不相等,例如:公称直径为100MM的无缝钢管邮102*5、108*5等好几种,108为管子的外径,5表示管子的壁厚,因此,该钢管的内径为(108*5-5)=98MM,但是它不完全等于钢管外径减两倍壁厚之差,也可以说,公称直径是接近于内径,但是又不等于内径的一种管子直径的规格名称,在设计图纸中所以要用公称直径,目的是为了根据公称直径可以确定管子、管件、阀门、法兰、垫片等结构尺寸与连接尺寸,公称直径采用符号DN表示,如果在设计图纸中采用外径表示,也应该作出管道规格对照表,表明某种管道的公称直径,壁厚。
