土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于王厚余接地的问题
关于王厚余接地的问题
发布于:2008-05-23 17:51:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
以前听王厚余讲过课,关于接地的,《低压电气装置的设计安装和检验(第二版)》其中第二章--供电系统的接地 第三节--系统接地的实施中说到:IEC标准对系统接地的实施有严格的要求,它不允许在变压器室或发电机室内将中性点就地直接接地,如下图所示,还规定变压器(或发电机)中性点引出的PEN线(或PE线)必须绝缘,并只能在低压配电盘内一点与接地的PE母排连接儿实现系统接地,在这点以外在同一建筑物内不得再其他处接地,不然中性线电流将通过不正规的并联通路儿返回电源,这部分中性线电流备称作杂散电流,它可能引起下述电气灾害:
(1) 杂散电流可能因不正规通路导电不良而打火,引燃可燃物起火:
(2) 。。。。。。
(3) 。。。。。
从PEN线引出的PE线因不承载工作电流,它可多次接地而不产生杂散电流。
本人对上述文章也认同,但是发现标准图集的接地就是直接接地的,不知道有没有牛人已经按照该理论做过设计或者做过成套柜子了,可否给我们上传部分的图纸,让我们知道具体设计是怎么做的 谢谢了 大家能顶一下吧 楼主再次谢谢了
全部回复(8 )
  • 风平浪静02
    就是因为不知道在低压系统为什么需要“系统接地”,以讹传讹误导了国人。如一下图片的系统接地已经面目全非,遗害无穷啊!
    2017-03-15 10:34:15
  • 趙正龍
    趙正龍 板凳
    附件压缩包打不开 提示损坏了
    2017-03-14 22:50:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
350KW发电机组,没散热水箱,用水池,要多大?
我们码头有一台350KW备用发电机,淄博出的.老板为省钱,没有要自带的散热水箱,现发电机厂家提出如有冷却水塔,建议水池容量为20立方,如不用冷却水塔,就要70个立方.发电机只是作备用的,厂家说是可以适量减小,但不用冷却塔最少要保证50个立方(柴油机水泵每小时34立方),在我们老板看来这么大个水池,他是相当难接受的!想听听各位兄弟的意见.最好用实践经验谈,不胜感谢!
