土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 350KW发电机组,没散热水箱,用水池,要多大?
发布于:2008-05-23 17:50:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们码头有一台350KW备用发电机,淄博出的.老板为省钱,没有要自带的散热水箱,现发电机厂家提出如有冷却水塔,建议水池容量为20立方,如不用冷却水塔,就要70个立方.发电机只是作备用的,厂家说是可以适量减小,但不用冷却塔最少要保证50个立方(柴油机水泵每小时34立方),在我们老板看来这么大个水池,他是相当难接受的!想听听各位兄弟的意见.最好用实践经验谈,不胜感谢!
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电机变频运行与工频运行声音有区别的吗?
请教各位师傅,电机变频起动后的声音与工频起动后的声音会不同吗?如有区别,为什么?
