土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 单根单相电缆穿金属管会有涡流,怎么进建筑?
发布于:2008-05-23 13:59:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
规范上说单根单相电缆穿金属管会有涡流,那10kv高压,超过95平方就直径太大,要单相单根穿管了,请问进建筑和过马路时怎么机械保护呢?
全部回复(10 )
  • hhsscc
    hhsscc 沙发
    穿不发生涡流的管才啊!如硬质塑料管.
    2008-07-08 17:40:08
  • zcliang_007
    zcliang_007 板凳
    可以采用高强玻璃钢管(8mm厚)。。。其实,95的电缆不算太大,定然全可以穿在一根管内。:lol
    2008-07-08 15:20:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教:各位高手
一个1P40A的漏电空开(控制灯和普通插座),只要开空调就跳闸,但问题是空调空开没有经过漏电空开(漏电开关和空调开关都是由配电房漏电开关接过来的),它前一级的漏电开关不跳,却跳不相干的后一级漏电开关。经过排查发现只要把灯的零线拆掉就不跳了,后来发现有两个灯盘的N线接在镇流器的端子上,经过把灯盘接线端的L N调换后再也没跳了。请各位高手分析下是什么原因
