土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 防雷接地防腐
防雷接地防腐
发布于:2008-05-22 09:03:22 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
请教大家一个问题 接地网焊接处需要做防腐处理 国家标准和规范上有没有规定应该用什么样的防腐漆?什么样的可以用什么样的禁止用
  • lmj961
    lmj961 沙发
    要埋设在地里的用防水防腐漆,沥青漆也可用,在空气中的先用一层细沙布包裹再上漆。
    2009-04-17 21:22:17
  • qindehua007383
    焊接处涂沥青即可,我在现场看到的都是这么做的.
    2009-04-15 22:09:15
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
术语较真系列-保护与防范
术语较真系列-保护与防范保护(protection for)和防范(protection against)在电气设计以及安全维护等工作中,我们必须尽力防范一些电气故障来保护生命和设备的安全。被保护和被防范的对象是不同的,甚至是相反的。我们要保护人,防范造成人身伤害的危险电流电压;我们要保护设备,防范造成设备损害的过热过流。我们可以使用“安全保护”(protection for safety),因为安全是被保护的对象,但不可使用“短路保护”(protection against short circuit)。理由也很简单,短路是罪魁祸首,对起防范尚且不及,为什么要保护?将短路和保护作为并列词组成为专业术语,是与技术原意相反的。应该将这个术语改为“短路防范”,这样既和IEC术语对应,也符合技术本质。与此问题类似的还有“过载保护”“过压保护”“欠压保护”等,应正名为“过载防范”“过压防范”“欠压防范”等。
