土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 无功补偿控制器
无功补偿控制器
发布于:2008-05-21 15:02:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、各位大虾,有没有用于冲击性负荷、动态变化大的负荷及三相不平衡负荷的用晶闸管(电子开关)控制的无功补偿控制器的详细说明书啊?或者介绍下它的参数设置方面需要注意的地方。
2、当为了达到不同的目的时,采用功率因数调节、采用电压参数调节、采用时间参数调节等调节电容的投切,请问采用不同调节方式的时候,调节哪个参数以达到目的?他们主要设置的地方有哪些不一样?
全部回复(4 )
  • qjf8061
    qjf8061 沙发
    建议你用三相共补和三相分补的方案,控制器也是共分一起的,这种问题在补偿上是个难题,我遇到过,真的很烦人.
    2008-07-02 13:50:02
  • tujunt10
    tujunt10 板凳
    下载了,还没看,先谢了。
    2008-05-22 16:12:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高低压配电柜同室放置距离要求多少?
10kV高压开关柜与干式变压器、低压配电柜同室放置,采用双排放置,高压柜与低压柜对面布置,高、低压柜间的通道要求多大?高压柜用XGN系列,低压柜为GGD系列。
