土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高低压配电柜同室放置距离要求多少?
高低压配电柜同室放置距离要求多少?
发布于:2008-05-21 14:03:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
10kV高压开关柜与干式变压器、低压配电柜同室放置,采用双排放置,高压柜与低压柜对面布置,高、低压柜间的通道要求多大?高压柜用XGN系列,低压柜为GGD系列。
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    楼上只要1米2,据我所知,最小也要2米2。
    2008-05-21 20:09:21
  • qian68747
    qian68747 板凳
    通道要求有1.2米,如果是高压手车低压抽屉开关的话就1.2米加手车长加抽屉长.
    2008-05-21 16:25:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
如何根据电机容量计算所用的一天用电量?
设备 运行时间单位(小时)以单天计算的总时间 设备参数单位(kw)提升泵 24 1.5污泥泵 0.33 1.5风机 24 7.5循环泵 3.5 1.5污泥泵 0.5 1.5消毒器 20 0.5集水井提升泵 6 2PLC 24 0.5
