土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 北京清单计价措施费问题(情况比较特殊)
北京清单计价措施费问题(情况比较特殊)
发布于:2008-05-21 13:49:21 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
感谢网易给予帮助
计价模式:清单计价, 工程类型:地铁隧道工程后期附属工程,承包形式:土建分包 类型:决算
难点:发生了许多措施费,工程量又少。
一、综合措施费如何结算?
1、临时设施费(进场时是租赁房,生活区和办公室都是租赁,后来搭设了彩钢活动房,已办洽商签认,该活动房在原总包邻舍拆除后也搬进来了)
2、冬雨季施工增加费(07年1月-08年5月)
3、生产工具用具使用费
4、工程测量放线、定位复测、工程点交、场地清理费
二、技术措施费如何结算
1、大型机械进出场及安拆费(这个不知道如何定义大型机械进出场,我们用了16t汽车吊)
2、超高增加费:(地下隧道,属于单项,因为我们是后期的,所以就这一个后浇环梁,那一个后浇板、那又一个平台的,有不少深度超过20m的)
3、脚手架搭拆费(主要表现在墙模板支撑上,比如施工一个井筒子,内侧是满堂脚手架,外侧是双排脚手架,计算墙模板支撑后,是否还需要计算满堂脚手架和外侧的双排脚手架)
4、施工排水降水(总包安排的零活)
5、检验试验费(不少都是一个部位就几根钢筋,做1组拉拔试验,都是监理要求做的)
6、缩短工期(夜间施工费、周转材料加大投入,特别是因为不少后浇板是跨隧道的,所以采用了脚手架组合工字钢支撑架,还有几个部位属于叠加形式,地下是人行平面,打完人行平台,上面是中板,抢工期,没时间拆,直接在人行平台上搭架子,然后呢中板打完了,又抢工期,打顶板,中板架子还不能拆,直接在中板上搭架子打顶板,造成了钢管租赁增加费)
7、无自然采光施工通风、照明、通讯设施增加费(隧道里面施工)
8、二次搬运费(第一空间不足,第二是地铁的线路较长,我们干的又是零星的附属工程,所以材料搬运花的代价太高)
10、已完工程成品设备保护费(我们是后期施工的,主体已完,部分设备都装上了)
11、临时用地占用费(进场时,没给我们提供房子,出去租的)
12、安装与生产同时进行增加费(交叉作业,表现在二次结构和装修的时候,与设备设备安装交叉)
13、市政工程施工用水、电源设备的安装拆除费:指施工用水电,自接入点至施工现场配电箱、用水点的设备及其固定管线的敷设拆除和摊销费用。由于这一个部位,那一个部位,经常反复需要接线,且安拆配电箱
跪求大家能帮我解决,这些费用怎么计算?
  • q79875879
    q79875879 沙发
    表示万分感谢,我的QQ是79875879
    2008-05-21 13:50:21
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
水箱移设单价怎样编制
我是新手,水箱移设单价应该怎样做?
