土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 什么是司令盒
什么是司令盒
发布于:2008-05-21 09:48:21 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
郭**:请教一个不是问题的问题 昨天下施工现场 有人问我 什么是司令盒 它跟接线盒的区别是什么 把我问住了 没有给明确的答复
ttt001 09:21:59
司令盒??/俗称吧?是总接线盒么?
白开水 09:22:27
应该是
郭**09:25:13
我现在还迷糊 司令盒的称呼 在官方文件上经常看到
AAA609:25:49
军长盒有没有的?
郭** 09:26:01
没有
只发现司令盒 司令箱的称呼
浪迹天涯 09:26:47
就是施工单位的通用语言!~
ttt001 09:28:23
这样的不规范语言要抵制,也不是什么施工通用说法,我接触的工地就没这样的话
浪迹天涯 09:30:50
这是一部分,并不都是这样!
郭** 09:32:53
我个人认为可能有区别 尤其市政电气这块
ttt001**09:33:23
也许仅仅是尺寸不同的接线盒吧,不过这样通俗的比喻,可能连文盲的工人也明白了,也很实用
郭** 09:34:28
也有道理 是不是司令盒普通的的接线盒密封好 就是防水性能好 而得名的吧
筱平**09:34:43
司令盒是在人防工程中用的
ttt00109:35:20
筱平09:35:21
常规用不到的
郭*09:35:32
它跟普通的接线盒有什么区别 是官方称呼吗
AAA6 09:36:13
就是人防专用接线盒
筱平09:36:16
因为人防工程所要求的密封性,防毒气,防生化武器
郭**09:37:13
是正式名称吗
稻草人 09:37:48
司令应该是命令发出的意思
筱平 09:38:50
这个铸件比接线盒成本可要大的多
ttt001 09:38:55
应该有个比较好的术语,“司令”这词比较俗
筱平 09:39:09
而且厚度大,还有在化工厂用得也比较多,耐腐
ttt001 09:40:10
哦,学习了,看来是专门制的特殊工艺的接线盒
郭** 09:41:02
嗯 总算明白了 谢谢 这个问题困扰了我2天
筱平 09:41:26
塑料的接线盒在防腐上性能很差,不过成本大,施工起来比较麻烦.
  • wj98329
    wj98329 沙发
    不知所云!
    2008-05-30 15:37:30
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
接地跨接材质及焊条型号要求
大吓们请指教一下:1、基础接地跨接设计为12圆钢,可否用16螺纹钢?2、跨接对焊条型号有何要求?另外这些东东在哪些规范条文上?
