土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 接地跨接材质及焊条型号要求
接地跨接材质及焊条型号要求
发布于:2008-05-21 09:06:21 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
大吓们请指教一下:1、基础接地跨接设计为12圆钢,可否用16螺纹钢?2、跨接对焊条型号有何要求?
另外这些东东在哪些规范条文上?
全部回复(34 )
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    谢谢19楼的大虾。。。:victory: :lol
    2008-08-24 18:08:24
  • feilong8103
    feilong8103 板凳
    可以用,请看接地装置安装国标图集(03D501-4),明确写明。但是螺纹钢绝对不可以做接地极使用
    2008-08-22 22:00:22
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
接触器上一个图标,,,,,不懂?????
老式接触器,,,,CJ20型,,,,,上面画了一个简易的图表,,, 220 380 (V)----------------------- 5.5 10 (KW)交流接触器,,,,为什么还有220V的事?????
