土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 档案库房的插座要放在库房外吗?
档案库房的插座要放在库房外吗?
发布于:2008-05-21 08:53:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题,我看道有个档案管的图纸是这样的,档案馆设计规范上规定电气设计条文如下,照明回路肯定是要3根,开关放外边,插座放里面违反规范吗?
第7.3.1条 库区电源总开关应设于库区外,库房的电源开关应设于库房外,并应设有防止漏电的安全保护装置。
第7.3.2条 控制导线及档案库供电导线应用铜芯导线。
第7.3.3条 档案库、计算机房和缩微用房配电线路宜采取穿金属管暗敷方式。
第7.3.4条 空调设施和电热装置应单独设置配电线路,并应穿金属管保护。
第7.3.5条 档案库灯具型式及安装位置应与装具布置相配合。缩微阅览室、计算机房照明设计宜防止显示屏出现灯具影像和反射眩光。
全部回复(6 )
  • xifue
    xifue 沙发
    档案室里面装插座做什么?
    2011-04-19 15:37:19
  • whatr
    whatr 板凳
    这种库房没必要放插座,防止火花。
    军工库、烟花爆竹库都不放
    书库里放了也没有吧
    管理室、办公室再放的
    2011-04-19 14:33:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
10kV能否采用双拼电缆?
因单根电缆载流量的限制,400V双拼电缆在工程设计中使用较普遍。现有一工程,建设方为节约投资,计划将单根YJV-8.7/15-3*400铜芯电缆改为双根YJLV-8.7/15-3*240。大家看可行么?运行中会不会有什么问题?请设计或使用过10kV双拼电缆的,多提宝贵意见!谢谢!
